  2. Eichman
    notícia Feliz Ano Novo 2026
  4. buenas noches Carlos, enviame el link del programa simplo 2025 y yo te lo activo, tengo el activador, no hay problema
  5. buenas noches Carlos, comparte el programa simplo 2025 y te activo lo que quieras
  6. TENGO EL ACTIVADOR DE SIMPLO 2021 2022 2023 2024, SE ME BORRO EL SIMPLO 2025, SI ALGUIEN LO TIENE LES AYUDO A ACTIVAR COMPAÑEROS
  7. tengo elactivador, comparteme el instalador y nos ayudamos
  8. Nos últimos dias precisei regravar uma BIOS SPI (Winbond 25Q32 – 4 MB) diversas vezes e resolvi documentar o processo usando Raspberry Pi Pico como programador externo. Funciona muito bem, é barato e confiável quando feito corretamente. Este guia documenta como transformar um Raspberry Pi Pico (RP2040) em um gravador de EEPROM/BIOS universal de baixo custo e alta confiabilidade, ideal para reviver placas-mãe (PC, Notebooks, GPUs). 1. Materiais Necessários Microcontrolador: Raspberry Pi Pico (RP2040). Alvo: Chip de BIOS SPI (Séries Winbond 25Qxx, MX25Lxx, GD25Qxx, etc.). Conexão: Fios Jumper curtos (Recomendado ≤ 10 cm para evitar interferência). Solda: Ferro de solda ponta fina + fluxo (ou Clip SOIC8/Jacaré se não quiser soldar). AVISO IMPORTANTE: Jamais utilize 5V no chip da BIOS. Isso queimará o chip instantaneamente. Utilize a saída 3V3 do Pico. Se o chip exigir muita corrente, use uma fonte externa de 3.3V com o GND unificado ao do Pico. 2. Preparação do Firmware (Raspberry Pi Pico) Utilizaremos o projeto pico-serprog, que emula o protocolo serprog compatível com o Flashrom. Baixe o firmware: GitHub - opensensor/pico-serprog. Faça o download do arquivo mais recente: pico_serprog.uf2. Conecte o Raspberry Pi Pico ao PC segurando o botão BOOTSEL. O Pico aparecerá como um pendrive (RPI-RP2). Arraste o arquivo .uf2 para dentro da unidade. O Pico irá reiniciar automaticamente e estará pronto. 3. Pinout (Conexões) A conexão utiliza o barramento SPI0 padrão do Pico. CS (Chip Select) - Flash SOP8: pino 1 - Pico: GP5 (pino físico 7) MISO (Data Out) - Flash SOP8: pino 2 - Pico: GP4 (pino físico 6) GND - Flash SOP8: pino 4 - Pico: qualquer GND MOSI (Data In) - Flash SOP8: pino 5 - Pico: GP3 (pino físico 5) SCK (Clock) - Flash SOP8: pino 6 - Pico: GP2 (pino físico 4) VCC (3.3V) - Flash SOP8: pino 8 - Pico: 3V3 (OUT), pino físico 36 Dica: Os pinos WP e HOLD devem ser ligados ao 3.3V para habilitar a leitura/escrita e evitar instabilidade, embora em alguns casos funcione deixá-los flutuando. Em caso de dúvidas sobre o pinout do chip eprom deixei uma imagem anexada com a pinagem dele, sempre verifique a marca de referencia, ela será o pino 1 4. Software no PC Opção A: Linux (Recomendado) A instalação é nativa e geralmente não requer drivers adicionais. No terminal: sudo apt update sudo apt install flashrom Opção B: Windows No Windows, o Flashrom não possui instalador nativo oficial, usamos builds da comunidade. Driver: Ao conectar o Pico já com firmware, ele deve aparecer no Gerenciador de Dispositivos em "Portas (COM e LPT)" como "USB Serial Device" (ex: COM3 ou COM4). Baixar Flashrom: Recomendo o build do therealdreg: GitHub - therealdreg/flashrom_build_windows_x64 Baixe o ZIP da última release e extraia em uma pasta simples (ex: C:\flashrom). Abra o CMD (Prompt de Comando) ou PowerShell dentro dessa pasta. 5. Comandos de Operação Sintaxe Básica Linux: A porta geralmente é /dev/ttyACM0. Windows: A porta é COMx (verifique no Gerenciador de Dispositivos). O baudrate :115200 é boa prática adicionar. Aqui estão os comandos para ambos os sistemas: 1. Detectar o Chip Serve para verificar se as soldas/conexões estão corretas. Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0,spispeed=16000 Windows (exemplo com COM3): flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200,spispeed=16000 2. Ler BIOS (Backup Obrigatório) Sempre faça o backup antes, mesmo que ache que a BIOS está corrompida. Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0,spispeed=16000 -r backup.bin Windows: flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200,spispeed=16000 -r backup.bin 3. Gravar BIOS Escreve o novo arquivo no chip. O Flashrom verifica e apaga automaticamente se necessário. Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0,spispeed=16000 -w bios_nova.bin Windows: flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200,spispeed=16000 -w bios_nova.bin 4. Verificar Gravação Compara o conteúdo do chip com o arquivo no PC para garantir integridade. Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0,spispeed=16000 -v bios_nova.bin Windows: flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200,spispeed=16000 -v bios_nova.bin 6. Solução de Problemas Comuns Erro: "No EEPROM/flash device found" Causa: Má conexão nos fios, fios muito longos ou chip mal alimentado. Solução: Revise a solda, encurte os fios (máx 10cm) e limpe o fluxo residual. Erro: "Multiple flash chip definitions match" O software detectou o ID do fabricante, mas existem variantes com o mesmo ID. O Flashrom pedirá para você especificar. Exemplo de erro: Multiple flash chip definitions match the detected chip(s): "W25Q64.V", "W25Q64.W". Please specify which chip definition to use with the -c option. Como resolver (Adicione -c "Nome_do_Chip"): Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0 -c "W25Q64.V" -w bios.bin Windows: flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200 -c "W25Q64.V" -w bios.bin Dica de Velocidade Se estiver muito lento, você pode tentar aumentar o spispeed (clock do SPI) se a fiação for curta e de boa qualidade. Tente spispeed=32000 (32MHz). Se der erro de leitura, baixe para spispeed=8000.
  9. Olá, tenho essa Placa Mãe faz anos e peguei um i7 4790 (sem o K) A BIOS atual é a v01.03u. Tenho um i3 4160 e liga de boa. Mas qdo coloco o 4790, nao da video e o cooler pára de girar. Acredito que seja a versão da BIOS, conforme li alguns tópicos nesse fórum. Como faço para adquirir essa versão da BIOS?
  10. Visualizar Arquivo Positivo Sim+ / ECS MB40IA1 Rev.01 (P/N 15BFC2-011000) / Phoenix SecureCore Legacy Fabricante: Positivo Modelo do equipamento: Sim+ Placa-mãe: ECS MB40IA1 Rev.01 P/N da placa: 15BFC2-011000 Processador: Intel plataforma Sandy / Ivy Bridge (BGA) Chipset: Intel série 6 (HM6x) EC (Embedded Controller): ITE IT8518E Super I/O: ITE SPI Flash: Winbond 25Q32 (4 MB) Tipo de BIOS: Phoenix SecureCore Tiano Regiões presentes na flash: - Intel Flash Descriptor - Intel Management Engine (ME) - BIOS Region Status do dump: - Sistema liga e apresenta vídeo - POST funcional - Apenas modo Legacy disponível - Não possui opção UEFI - Instalações Windows UEFI não são detectadas - Boot funcional para sistemas Legacy (ex: Windows 7 / Linux) Observações: Este dump é funcional para recuperação (unbrick) da placa MB40IA1 Rev.01. Não recomendado para quem necessita de UEFI. Qualquer modificação incorreta em setup, clock ou NVRAM pode causar brick. Dump obtido via programador externo (Raspberry Pi Pico + flashrom). Uploader Raquete_ Enviado 31/12/2025 Categoria Firmware KB9012QF
  11. 0 downloads
  12. Entrando hoje no fórum pra começar o ano bem
  13. Ontem
  14. Eu também gostaria de baixar este MATS/MODS em modo UEFI. Abs, Roberto
  15. Olá, estou precisando da Bios da placa mãe Bluecase BMBB75-G3HGU-M2. O boot está com um bug e para iniciar só depois de de umas cinco tentativas. Ja extrai a Bios original que esta na placa e regrava-la, mas na regravação o programa retorna que o arquivo esta com um erro. Forte abraço e bom ano novo a todos.
  16. Márcio L Bastos
    esquema HTV 6
    HTV 6 Visualizar Arquivo Para quem quiser resetar o HTV 6. *IMPORTANTE: É provável que perderá o compatibilidade com o Brasil TV. No meu caso baixei a UniTV. Uploader Márcio L Bastos Enviado 31/12/2025 Categoria Vídeo & Imagem
  17. Márcio L Bastos
    esquema HTV 6
  18. Se precisar tem alguns tutoriais no youtube.
  19. HTV7 e HTV8 + Brasil TV Visualizar Arquivo Para quem teve problema com o Led Vermelho. Uploader Márcio L Bastos Enviado 31/12/2025 Categoria Vídeo & Imagem
  20. 0 downloads
  21. boa tarde, algúem tem firmware do módulo de Subia e descida dos vidros lv 102 quantum. Para ser mais específico a (rom ou bin) da Mermória pci 16c54c. Já agradeço a ajuda
  22. Boa tarde, eu estou com uma RX 580 que estava com um MOSFET do vcore em curto, eu troquei ele, a placa deu vídeo normalmente, porém quando eu vou iniciar algum jogo ou o heaven Benchmark a imagem congela e depois de um tempo volta com o erro "o software da AMD detectou que o tempo limite do driver ocorreu no seu sistema", só que no render test do GPU-Z a placa fica normal, bate o TDP máximo dela normalmente, se alguém puder me ajuda agradeceria muito.
  23. AFTHER
    tutorial TECNOCAR 2021
  24. Alguém sabe como resolver? Preciso regravar a bios? Sony vaio Vpcsb35fb
