  2. Pessoal tudo bem? Recebi este notebook como sucata, sofreu um esmagamento que quebrou a carcaça, conector DC, e Placa Mãe quebrou onde deveria vir o +19 na placa. Estou querendo montar um frankstein para a bancada, pois a troca de componentes não vale a pena, e estou precisar de um pc para ficar na bancada. Não estou achando esquema eletrico dessa placa e também sou bem iniciante na eletronica, não tenho muita confiança na leitura ainda. Preciso saber onde fazer o jumper dos 19v, cou colocar um conectar com fio, somente para dar contato mesmo e conseguir ligar a placa. Vou Anexar 3 fotos, duas no detalhe onde deveria ficar o conector DC JACK, sendo frente e verso da placa e uma mostando a placa toda. Preciso de ajuda para identificar o ponto de entrada da tensão do carregador adequado, e ali vou soldar um fio com conector improvisado.
  4. DR0RFTtuAJ5gA5eTkiF6AZYT8pYu8oExqVcMHz7VScGh=Z9opz2X8WS2xKYyQGlUA4mXsYc6Fr1j1ekBb1TSRci85ox2Por9oFxEa+tHL28uBBEMPl+X9KC2Ga59t1pNEhwIMmK9fM5T1c7UiR
  5. https://eletronicabr.com/forums/topic/43118-sistema-de-créditos-do-eletrônicabr/
  6. Amigo ,morri de rir com sua mensagem ! Você precisa participar no fórum ,contribuindo com algo. Ou informação ,ou programas ,esquemas etc... Aí alguém que se sentir ajudado ,vai dar um joinha . Aproveite e vá no buscador do forum ,e procure sobre regras de download etc ...
  7. Aqui deu erro de TPM e nao tem como resolver !
  8. Nao Não cheguei a ligar junto a placa principal, as tensões da fonte estão todas presentes, 5v2, 12v, 24v. Testei-a utilizando o fechamento do ps-on com os 5v2, para simular o acionamento da principal.
  9. Arquivo referente ao modelo C1 funcionando!!!
  10. Preciso de uma atualizacao para meu Btv X, meu vivo TV parou de funcionar e ainda nao solucionei o problema!
  11. Ja dei bastante joinha mas não consigo converter em creditos para baixar!
  12. Infelizmente não consegui baixar ainda para testar.
  13. Boa tarde a todos!! Estou com um Chevrolet Cruze 1.4 turbo 2018 com algumas avarias no sistema de injeção e sincronismo do motor. Já passei o escâner e existem varias avarias na parte eletrônica e modulo. E o sincronismo também é feito eletronicamente, e preciso da literatura do sistema pra resolver.
  14. Só agora percebi o relato, não há porque testar o circuito "+5V Switch", uma vez que todas as tensões aparecem normalmente. No momento que você acionou a fonte com os 5v2, a tv ligou?
  15. Pois... Conforme a pergunta respostas diferentes... Mas não dá para arriscar. Componente aboleto, achei aqui https://www.alojainfo.com.br/componentes-eletronico/intersil-isl88738hrtz Abraço
  16. POR ACASO VOCE TERIA O DICATEC OFLINE PARA DOWNLOAD PARA ME MANDAR ?
  17. BOA TARDE , PRECISA DO DICATEC 7.0 OU 4.2 PARA DONWLOAD , ALGUEM TIVER DISPONIVEL PARA MANDAR. EU TINHA A VERSAO 4.2 OFLINE , MAIS PERDI QUANDO DEU POBLEMA NO MEU COMPUTADOR !
  18. Olha o que ela disse: Já não estava confiando muito nessa IA, agora perdeu mais conceito comigo
  19. Essas informações eu até cheguei a ver nos documentos... A IA do Google tá bem ruim, ela disse que são equivalentes, pior que já notei que tem outros assuntos que eles estão dando informações erradas... Mas obrigado, agora tenho que comprar mais um componente.
  20. Bom dia pessoal, estou tentando regravar a BIOS desse notebook, porém o software não detecta o componente, se trata de um WINBOND W74M25JWZEIQ. Testei pelo meu RT809H, e tambem pelo CH341, nenhum dos dois reconhece esse chip, nem consigo fazer a leitura, alguem pode me ajudar? Mesmo digitando o modelo do CI nos softwares, não aparece.
  21. Boas Não, o ISL95522HRZ e o ISL88738HRTZ não são compatíveis entre si. Embora ambos usem o mesmo encapsulamento (QFN-32) e sejam carregadores de bateria, eles possuem pinagens e arquiteturas internas distintas que impedem a substituição direta (swap) sem modificações na placa. Por que não são intercambiáveis? Arquitetura Diferente: O ISL95522HRZ é um carregador híbrido que pode ser configurado tanto como HPB (Hybrid Power Boost) quanto como NVDC, enquanto o ISL88738HRTZ é um carregador estritamente NVDC. Pinagem (Pinout): As funções dos pinos não coincidem. O ISL95522HRZ faz parte da família ISL95520/21/22, que mantém compatibilidade entre si, mas não com a série ISL8873x. Tensões de Operação: O ISL88738 é otimizado para sistemas com carregamento via USB-C e possui uma faixa de tensão de entrada que começa em 3.2V, enquanto o ISL95522 exige no mínimo 4.75V. O que você pode substituir? Se você tem um ISL95522HRZ , ele costuma ser compatível com outros da mesma série, como o ISL95520HRZ ou ISL95521HRZ, dependendo da configuração do firmware e do hardware da placa-mãe.O ISL88738HRTZ deve ser substituído apenas pelo mesmo componente ou versões especificadas pelo fabricante do notebook no esquema elétrico * Resultado da pesquisa ISL95522HRZ vs ISL88738HRTZ bem como dos datasheet
  22. Abri sim, infelizmente as medições e aferições foram as mesmas.
