devolvido existe alguma alternativa de vpn fora o hamachi?
rosa maria
tenho em vista uma proposta de dar suporte a uma empresa em que o pessoal da contabilidade deseja acessar o software da empresa via vpn em seu servidor, sendo que o ele roda via navegador. E eles querem uma forma de acessar o software em seu servidor remotamente, mas que abra em seu navegador. Como são mais de 7 usuários e o hamachi só permite 5. Alguém que domina vpn pode me orientar?
g4Asqi&key=757f2dd79eabd60d1b1211b5ebccd
Editado: por o__rionTG
Jovem, pesquise sobre o OpenVPN, que pode ser implementado de forma simples, e é gratuito. Se tiver conhecimento básico de Linux, instale o Zeroshell ou o Pfsense, que facilita ainda a implantação.
recebi uma proposta de prestação de serviço de uma rede de micro empresas de confecção. Sendo que a filial e matriz são na mesma cidade. O hamachi permite até 5 usuarios, gostaria de saber se tem algum software similiar ao hamachi.
então para isso você precisar virtualizar o sistema que o pessoal vai utilizar externo, aconselho utilizar um servidor com windows serve, seja 2008, 2008 R2 e etc, através dele você pode criar áreas de trabalho remota individual e implementar o serviço de VPN para oferecer maior segurança na troca de informações entre os dois pontos, tenho clientes que funcionar nesse modelo perfeito que dificilmente me liga para da suporte, lembrando que isso só serve se for contrato rsrsrs.
Se ajudou não esqueça do Joinha. Obrigado
muito grata
pelo seu comentário, estou engajando nesse mundo de redes de computadores, pq creio que seja uma área em crescimento!
Onde fica o servidor tem boa conexão com a internet?
Se a resposta for sim:
Como você não tem muita experiencia na área recomendo o uso do no-ip para criar um dns dinâmico e TS do próprio Windows. No mais você só precisa configurar o acesso de usuários simultâneos, cadastrar os usuários no windows do servidor e abrir a porta 3389 no seu dispositivo de distribuição de internet.
Se ainda assim quiser criar vpn eu recomendo a vpn do windows ou mikrotik (mais fácil).
Mas você tem que entender o funcionamento do banco de dados, se toda vez que for abrir determinado campo do programa ou fazer uma pesquisa dentro do mesmo tiver que baixar o banco inteiro pra maquina do cliente vc vai matar a rede onde fica o servidor.
E também tem que saber se o programa proporciona a busca do banco em uma vpn, dependendo do programa só roda em servidor local. Cada caso é um caso e cabe a você determinar a melhor opção.
Com bastante pesquisa e determinação você consegue.
Obrigada! Vou estudar passo a passo.
  • 4 semanas depois...
  • 2 meses depois...
