Notebook HP G42/ DAOAX3MB6C1 REV"C / sem video
Maxx7
Esta placa estava com problema de bios não tinha sinal do led no conector do jack troquei a bios e ligou ok, funcionou todas funções
Ao desligar para montar no gabinete já montado e fechado o notebook não deu mais video, liga porem não gera imagem, nem no LCD e externo.
troquei Ci da bios novamente
já regravei com 4 aquivos diferente
não superaquece componentes
todas tensões presentes 19V,5V,3.3V,1.5V,1.2V,1.0V
troca de processador e memorias bateria 3.3V
Conto com a ajuda dos colegar para esse mistério
kkkkk
, Mesmo trocando a Bios ele não voltou a dar imagem mais  ? ou so para quando monta ?
, Mesmo trocando, ja ate comprei outra marca de ci e nada agora nem fora do gabinete liga isso e mesmo estranho kkkk
, Verifica se nao tem algum ponto com oxidação , enquanto isso vou olhar o esquema e retorno com algum ideia
, já verifiquei isso.
, vc deu uma revisada nos terminais da bios? resistores, trilhas proximos a bios, que podem afetar comunicação com i/o
, E na verdade não pensei nisto, mas vou verificar e posto o resultado
, esta tensão de +15VALW é gerada pelo PU5.
Confira esta parte do circuito abaixo, principalmente os diodos e capacitores.
A tensão de +10VALW também está abaixo do valor?
Sobre o sinal DISP_ON, ele é gerado na PN.
Amigo os sinais de +10VALW esta com 8.4V  e o +15VALW esta com 12.0V sendo que no R10 so chega os 8.7V
fiz uma analise dos componentes próximos ao PU5 e não encontrei defeito
, as tensões +5VALWP e +3VALWP estão normais?
Este circuito com diodos e capacitores depende destas duas tensões para gerar a frequência necessária para gerar os +15VALW.
Se todos os componentes e as duas tensões acima estiverem ok, o problema poderá ser em alguma linha alimentada por estes +15VALW (consumo excessivo).
, Sim todas as tensões estão corretas somente estas citadas, mas vou verificar estas linhas e ver se ha consumo excessivo
