Lenovo G400s/ LA-9902P/ curto na linha +VCC_Core
Amigo, esta placa esta com defeito que  liga e depois de segundos desliga, encontrei um curto na linha do +VCC_Core não tenho tensões na saída das bobinas PL902,903 e 905, fiz uma analise de toda linha e ate mesmo do PU901, porem o que chama atenção foi que quando retira o processador para analise o curto some, assim a placa não tendo defeito estou desconfiado dos pads do processador.
agradeço a todos.
com processador esse circuito tem baixa resistencia lembra disto né?
Sim, mas as PL 902, 903 e 905 não esta com tensão, a placa liga e desliga e ao desliga feito analise consta curto
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  se você retira o processador o curto some, ou o processador esta em curto ou você esta fazendo uma medição incorreta.
Na linha do Vcore a resistência é muito baixa, com menos de 2 ohms, devido a alta corrente.
Esse defeito pode ser causado pelo bios, e por isso eu começaria regravando ela.
Amigo regravei a bios só para verificar se tinha algum sinal que poderia influenciar, mas esta com o mesmo defeito, não tenho tensão nas PL902,903 e 905
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Sim estao oks, ate mesmo o pq907 chega os 19V, mas não retirei da placa.
Não basta apenas ter entrada ou B+, é preciso ter também gate e saída. Coloque todas as informações que fica mais fácil.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., tenho nos Pq 901,902 e 907 19V no D, no G 0V e S 0V no PU901 tenho 5VS quando liga a placa.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., no VR_On tenho 3.3V no VCC tenho os 5VS isso quando liga a placa
  • 2 meses depois...
  • 2 anos depois...
