devolvido Tablet Positivo YPY - [ 7005MPV20503 ] - Liga, mas não carrega Bateria.
o__rionTG
Olá meus caros,
estou com um tablet de modelo citado acima que está um pouco confuso a manutenção do mesmo,
Cliente trouxe-me com o conector de carga danificado solicitando a manutenção... Fiz a abertura do aparelho e iniciei o trabalho de troca do conector.
Realizei a troca perfeitamente, ao colocar o cabo USB no conector temos a tensão de +5V no pino e no conector de carga da bateria temos a tensão de +4.13V.
Colocando a bateria na placa e ligando o sistema do tablet para teste antes do fechamento identifico que no ícone de bateria não temos a informação de carga, pela fonte assimétrica não temos consumo quando o tablet está ligado.
Desligando o tablet e colocando o cabo USB no aparelho pela fonte assimétrica temos o consumo de 400ma aparecendo o logo da POSITIVO e alternando para a animação de carga da bateria e nesse momento a corrente da fonte cai para 0 , e o processo se reinicia novamente, LOGO POSITIVO e alternando para animação e permanece nesse processo.
Revisei o conector, revisei tensão na placa, dei carga pela fonte direto na bateria, reinstalei sistema e continua tudo na mesma.
Gostaria da ajuda dos colegas e do moderador da área
para uma possível solução deste tópico.
**PS [ Anteriormente havia aberto um tópico para um mesmo modelo de tablet onde foi resolvido o problema e esse é totalmente diferente]
Editado: por o__rionTG
, já peguei alguns tablets desse com os sintomas parecidos com os quais vc descreveu acima...teve casos que só foi a troca da bateria que já resolveu o problema, em outros a troca das 3 bobinas que estão próximas ao circuito de carga e tive casos tbm de trocar o próprio circuito de carga (se não me engano ele é o axp209);
, obrigado pela dica, vou fazer a verificação
, Retornando com o teste, encontrei uma bobina demarcada na foto abaixo dando continuidade em ambos os lados em relação ao terra.
Ponta preta no terra da placa, ponta positiva nas extremidades da bobina, a mesma acusa curto.
Nas demais bobinas temos 554ohms e 423ohms em escala de diodo.
Retirando a bobina e continuando o teste com base no terra, segui uma linha onde acusava continuidade em ambos os lados, levantando cada componente, cheguei até um capacitor no próximo ao CON da bateria, porém nos pads daquele capacitor em ambos os lados tenho aviso de curto. Porém o restante dos componente ao redor não me acusa nada....
O que você pode me informar disso amigo ?
, Esses modelo de Tablet não usa o AXP209, eles usam o ACTIVE A33KY25
Então pessoal, apos um tempo parado com o equipamento, encomendei o IC ACTIVE A33KY25 na possibilidade de resolver o meu problema, então fiz a troca do mesmo e ainda continuo com o defeito mencionado.....
Espeta o usb no JACK do tablet o mesmo liga com a animação da positivo e com a bateria carregando porém se desliga e volta ao mesmo processo de inicio.
Sem a bateria conectada na placa a tensão nos pinos que carregam a mesma tem a tensão de 4.20V.
Inserindo o cabo USB no computador o mesmo não reconhece o Tablet e também com o mesmo ligado não indica carregamento da bateria.
Tensão na Bateria é de 4.1V ou seja a mesma está bem carregada.
