Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
ES Tech
  Em 30/06/2017 às 21:01, slugpoa disse:
tenho o gravador tl866cs a bastante tempo e sempre gravou todas bios de notebook, mas agora nao consegui gravar uma 25q128fv de 16mb, qual gravadora poderia comprar para suprir a necessidade de notebooks? tem o rt809f, sera que vale a pena para esta gravaçao?
Qual versão do software da tl866 vc esta usando?
, agora versão 6.60 antes estava na 6.50 e mesma coisa, fiz um tópico para me ajudarem neste problema mas não obtive sucesso:
, Pelo o q vi acho q o seu problema não ta relacionado ao gravador e sim ao chip W25Q128FV acho que não suporta um arquivo do tamanho de 16mb, qual placa vc esta mexendo?
, o chip é detectado pelo programa do gravador, tanto que consegui fazer o backup do arquivo original do notebook sendo o mesmo tamanho do arquivo que baixei aqui do forum, mas nao consigo regravá-los, fora outros dois que achei em foruns intenacionais
  Em 30/06/2017 às 21:41, slugpoa disse:
Hum... tente ficar pressionando o ci no momento da gravação e veja se consegue gravar normal
, já tentei isso, troquei de adaptador, utilizei aqueles que solda direto e fui em um colega que tem o mesmo gravador e o mesmo erro, e por ultimo desmontei o gravador para ver se nao tinha oxidação ou alguma solda danificada e esta perfeito aparentemente.
, Realmente vc ja fez praticamente tudo que poderia ser feito agora so resta trocar o gravador mesmo aqui possuo o tl866 e ate agora não tive problemas
, em um forum russo li que em alguns gravadores tl866cs este erro aparece e em outros consegue gravar perfeitamente o 25q128
, Boa noite,
O rt809f reconhece W25Q128FV
A imagem do gravador abaixo, mostra erro pelo fato de estar desconectado da máquina.
Este gravador é muito bom.
, , vou esta semana comprar um e depois vender meu tl866cs, após isso darei meu relato desta gravação.
  Em 30/06/2017 às 22:22, slugpoa disse:
Expandir
Não vende seu tl não amigo, apesar de possuir um gravador top, não vendo meu tl ele é um velho guerreiro  e salva muito
  Em 07/04/2017 às 13:44, papaleos disse:
bom dia amigos preciso gravar o ci EON Q64-104HIP mas no meu gravador genius g540 não conta na lista.qual gravador vcs me indicam para esse ci ou qual outro possui uma lista de dispositivos maior que o g540?
Expandir
Não seria de procurar um equivalente que houvesse na lista???
Veja esse link.... Tem vários gravadores para se usar e as memórias que cada um grava. Mas uso o flash cat pra gravar e mini pro que igualmente é bom.
Quantos anos você tem de profissão @notebookgr, tenho alguns gravadores mas todos ate mais recente, por incrível que pareça apesar de 17 anos de profissão o acesso a informação aqui no interior demorava muito pra chegar, meu primeiro gravador comprei a uns 4 anos e antes disso menava para encontrar memorias ja gravada agora vc é da época do lab prog então ja tem mais de 10 anos gravando
@grego
Tenho 32 anos de técnico. Este labprog comprei em 2002 qdo existia uma máquina da Compaq presario 1200. Esta máquina usava uma bios tosop32 da atmel e quando dava problema, ela não liberava a linha de 3v e 5v. Nesta época trabalhava na Sta Efigênia e percebi que ninguém tinha idéia do problema. Foi estudando esta placa e foi justamente nela, que comecei a mexer com notebook. Achei o problema e era a bateria de cmos que zerava e dava problema na bios.
O problema é que esta bios vc não encontrava para venda, mas a sorte que esta placa tinha espaço para uma plcc32. Foi aí que comprei este labprog e conquistei meu mercado com esta máquina.
Obs. antes deste labprog tive um outro da elnec não universal "não lembro o nome" que comecei a consertar estas placas. Depois de alguns meses, comprei este labprog para gravar bios tsop48 toshiba.
  • Joinha 2
É muita historia, nesta época ainda tratava as memórias como um componente que queima ou não queima jamais como um componente programável, nossa ja dei muito murro em ponta de faca já devolvi muito note com defeitos tão simples que hoje fico ate com vergonha. certo é nunca fuçei" o equipamento do cliente.
  • 4 semanas depois...
  Em 01/08/2017 às 18:15, superandmen disse:
Vocês usam muito esse equipamento de gravar bios ? seria pra adicionair exploits e funcionaliades ou mais pra substituir bios defeituosas mesmo?
Expandir
Simplesmente não tem como trabalhar sem ele, e um detalhe os bons são absurdamente caros. mas existem intermediários e eu indicaria para você um tl866.
