tutorial Instalar HD novo no XBOX ONE
willianlopes
ATENÇÃO:
Recentemente precisei instalar um HD  novo no xbox one (fat) e esse tutorial só me resultou em Erro 102 10070C02 8B060008.
Aguardem que em breve disponibilizo outro método que funciona 100%,  mais fácil de fazer e utilizando apenas o windows  7 ou 10.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tutorial corrigido com o passo a passo para instalar um novo HD no xbox ONE. (Em breve atualizo com imagens)
Vale lembrar que só vai funcionar com HD maior ou igual que 500GB e ele deve estar limpo sem partições.
1 - Baixe o update direto do site da microsoft. www.xbox.com/xboxone/osudt2
2 - Com um pendrive formatado cria pastas A e B e descompacte o update e coloque o conteúdo da pasta $systemupdate nas 2 pastas, menos o arquivo updater.xvd que deve ficar na raiz e fora das pastas.
3 -Baixe um a distribuição linux live de sua preferência (ubuntu, kali, etc)
4 - Baixe o script do juvenal aqui
e descompacta ele na raiz do pendrive que voce criou as pastas com os updates.
5 - Instale o HD novo no PC/notebook que vai iniciar o linux e deixe APENAS  esse Hd instalado (assim ele será identificado com sda)
6 - Inicie seu linux live, coloque o pendrive, abra o gerenciador de arquivos e copie e cole a pasta xboxonehdd-master para a pasta HOME do usuário do linux
7 - Abra o terminal (prompt de comando) e acesse essa pasta e execute o seguinte comando.(sem as aspas)
8 - "sudo python ./xboxonehdd.py sda"  ele vai dar erro e gerar um arquivo dentro dessa pasta com nome mkxboxfs.sh
9 - Agora Execute o comando "sudo bash ./mkxboxfs.sh sda" . Ele vai criar as partições e montar.
10 - Sem fechar o terminal, volte no gerenciador de arquivos do linux copie e cole as pastas A e B e o arquivo updater.xvd para a partição "System Update" do HD e depois desmonte todas partições clicando no eject.
10 - Volte Execute o comando "sudo python ./xboxonehdd.py sda" novamente. Se tudo deu certo ele vai perguntar se deseja realmente converter o disco. Digite yes
11 - Desligue o PC e remova o HD e instale no xone. Se tudo deu certo irá iniciar e dar um erro 101 ou 102. Isso significa que o xone reconheceu o HD, mas algo esta errado e voce precisa reinstalar o sistema.
12 - Coloque a pasta $systemupdate na raiz de um pendrive formatado em NTFS e faça a reinstalação.
Se tudo deu certo ele vai concluir e reiniciar pedindo para configurar idioma, regiao.. etc.
Sucesso a todos.
Qualquer dúvida deixe uma mensagem.
Editado: por willianlopes
  • Joinha 20
  • Legal 5
  • Haha 1
então estou com um serio problema aqui rsrs... quando digo em reconhecer hd quero dizer no sentido de reconhecer no formato ja pro xbox pois ate o HD quaimado dele vai pra tela verde ... o @willianlopes disse que casso os particionamentos e a copia dos arquivos estive ok daria erro 101 isso sem colocar o pen drive no meu não da nada vai pra tela verde fica um pouco e desliga, quando coloco o pendrive ele inicializa a atualização mais loga ja da erro 101.. ja tentei com os arquivos OSU1 OSU2 OSU3 não sei onde posso estar errando...
@willianlopes vc so esqueceu de colocar no tutorial que o hd quando colocado na maquina n deve estar particionado... obs: disco liso... tem uma galera com poblema na hora de criar as particoes devido o disco esta com ntfs ou fat32...
Editado: por Alex_Hatake
bom dia william , aqui ao dar o comando "sudo python ./xboxonehdd.py sda" ele pede para dar yes se quero converter , dou yes e ele diz que foi com sucesso e nao da erro... esta correto ?
ai ele nem cria o arquivo mkxboxfs.sh
Editado: por Darlanz bruffati
  Em 04/01/2018 às 12:01, willianlopes disse:
@Darlanz bruffati
Bom dia, vc colocou a pasta xboxonehdd-master na pasta home do usuario? Está como root ou user ?
Qual a distro do linux que está usando?
Expandir
bom dia william , acabei de conseguir fazer , muito obrigado amigo , estava dando erro pois o hd que pus ja estava montado rsrs
  • 2 meses depois...
Meu console liga faz o plim porém não da sinal de vídeo e não faz nada, só fica aceso e nisso esculto o HD fazendo barulho batendo agulha mesmo.
Li em um fórum que quando isso ocorre é pau no HD e após trocar ele volta a funcionar. Isso procede ?
Bom a M$ cobra R$437,00 para trocar o console com defeito por um novo fora da garantia, porém o console tem que estar intacto, ai fico na dúvida se vale apena tentar o procedimento comprando um HD  que custa em media R$280,00 Barracuda Seagate de 1TB.  Dúvida cruel ?
  • 5 semanas depois...
  Em 16/05/2018 às 22:06, ELIAKIM FERREIRA BARBOSA disse:
Estou fazendo o procedimento, porém só fica na tela Erro 102 e quando mando atualizar pelo pendrive a tela fica preta
Expandir
mano ,o seu hd defeituoso vc precisa recuperar tudo que tinha dentro dele ,tenta abrir por um pc e recuperar o que tem dentro dele se vc nao conseguir vou passar um link ,baixa o programa desse link https://www.youtube.com/watch?v=Lao3TjBxrgY e segue esses passos desse video https://www.youtube.com/watch?v=CVlLFWuzJeo ,
Pessoal, fiz tudo certinho porém tenho o erro E101, que aparentemente é pq a OSU1 não é atualizado pra insider. Alguém que seja insider e tem o xbox atualizado teria a boa alma de me enviar os arquivos da partição System Update (Pastas A,B e updater.xvd) ? Desde já agradeço a quem puder colaborar. Estou com o xbox morto aqui até a Microsoft resolver atualizar o OSU1.
@Diego Bruna
Pode acontecer esse erro. Comigo aconteceu recentemente mesmo fazendo muitos outros antes sem erros.
Tente o seguinte.
Instale esse hd em algum computador com windows. Pode ser através de adaptador USB.
Aperte as teclas Windows + R para abrir o executar.
Digite Diskpart e clique em OK. Sera solicitado permissão de administrador.
Agora digite list disk e pressione enter
Identifique qual o HD do xbox que aparece na lista (Muita atenção nessa hora)
Agora digite select disk X  e pressione enter . O X é o numero referente a seu hd. No meu caso foi o 1, entao o comando ficou select disk 1
Agora digite clean e pressione enter.
Pronto seu HD foi totalmente apagado e está pronto para ser preparado para xbox ONE
Outro passo importante é os arquivos que vão nas Pasta A e B.
Então mantenha na seguinte estrutura.
O arquivo updater.xvd DEVE FICAR FORA DAS 2 PASTAS
Na pasta A mantenha apenas os arquivos
host.xvd
SettingsTemplate.xvd
system.xvd
systemaux.xvd
systemmisc.xvd
systemtools.xvd
Na pasta B mantenha apenas os arquivos
host.xvd
system.xvd
systemaux.xvd
systemmisc.xvd
systemtools.xvd
Siga a risca os passos do tutorial.da primeira mensagem.
  Em 30/06/2018 às 10:39, willianlopes disse:
@Diego Bruna
Tente o seguinte.
host.xvd
system.xvd
systemaux.xvd
systemmisc.xvd
systemtools.xvd
host.xvd
system.xvd
systemaux.xvd
systemmisc.xvd
systemtools.xvd
Expandir
Agradeço a ajuda willian, mas não deu certo e realmente o problema eram os arquivos da atualização. Saiu uma atualização essa semana e com os arquivos da OSU1 atualizados eu consegui realizar a atualização offline e ressuscitei meu xbox. Ja sai do insider tbm.
