em análise Positivo Sim + 2000 - 6-71-W2400-D03-GP - Não liga nada
XkawagataX
13 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
@XkawagataX é bem comum quando o P2808 dar feito levar junto o EC(I/O) ou quando se usa um CI falso ok. Fique muito atento a isto amigo ele se comunica direto com o EC(I/O), por isso o pino 6 tem que ter tensão de 3V a 3.3V nada mais que isso se não adeus I/O.
vc saberia me dizer se esse primeiro é o mesmo modelo do segundo?
@XkawagataX  tem uma maneira facil de vc achar qual placa tem o sio q vc precisa
vc abre o adore Reader aperta ctrl+shift+F vai abrir pesquisa avançada vc manda buscar na pasta aonde se encontra todos seus esquemas eletricos
la vc coloca o modelo do seu sio e ele vai buscar so as placas que tem o mesmo chip ( vc consegue achar todos componente q precisa assim muito mais facil ) ^^
18 minutos atrás, mariscoo disse:
Então, foi isso que fiz, encontrei esse ai em uma placa de notebook positivo, mas o que eu não sei é se essas letras que estão diferentes influenciam. a referência é a mesma (ITE8518), mas as outras letras e números abaixo dessa referência são diferentes, por isso minha dúvida.
4 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
@XkawagataX amigo a melhor maneira é olhar o Datasheet dos dois e ir comparando alguns pinos como os de VCC e outros mais ok.
Cara eu procurei hoje a manhã inteira mas só encontrei datasheet pela primeira referencia. Quando coloco toda a numeração a busca me leva para um único datasheet. Nesse caso eu acredito que seja o meso.
