Samsung Np300 Ba92-1130A placa Scala3-14CRV Rev: 1.2 Led do carregador piscando e não liga!
2 minutos atrás, marcomance disse:
ué ta estranho isso.
se conectou a fonte de bancada e não apresenta nem um consumo  e você falou que tem 3v na placa .no botão power tem voltagem sem apertar e depois de apertar o power?
3 sem pressionar v e 0v quando pressiona.
Editado: por assistencia tablet
o I/O esta sendo alimentado?no botao power ao pressionar  a tensao zera?
3 minutos atrás, assistencia tablet disse:
respondida minha pergunta.
nestas placas samsung qundo pego elas a primeira coisa que gosto de fazer é laver bem a placa com agua e  detergente e depois colocar na estufa pra secar.
pois estas placas da muito problema de zinabre.
apos lavar não deu resultado costumo regravar a bios que também da muito problema.
não deu ainda fazer um reflow no chip do bga .
não deu ainda coloco o multímetro nas bobinas a vou apertando o power pra ver ural não esta chegando voltagem.
5 minutos atrás, HFES disse:
alguém com esquema dessa placa?  assim fica melhor de repassar os dados.
1 minuto atrás, assistencia tablet disse:
esse esquema Samsung NP300 - SCALA3-14R SCALA3-14CRV - REV 1.1 é o mesmo dessa placa?
tbm to procurando aqui e so encontrei esse .nao eh o ideal pois a revisao nao eh a mesma ,mas da pra usar ele pra algumas aferiçoes.
3 minutos atrás, HFES disse:
corrigindo oque eu disse ,acho que pode nao servir pois seu note eh Ba92-1130A eo que encontrei aqui eh outra versao.
Editado: por HFES
tem coisa errada ae, pq para gerar os 3 e 5 v ja era pra ter um consumo em Ma.
estou sem o esquema eletrico, pois n posso fazer downloads por hj.
poderia ver de onde vem o sinal q habilita esse led piscar ?
seria o i/o ?
faz uma resoldagem nesse i/o
ou ate mesmo a troca.
eu sei q vc fez a regravacao de bios, poderia trocar o chip da bios gravar em outro e soldar ?
chato dessas placas samsung que a maioria dos componentes não tem a descrição na serigrafia, não se sabe se um capacitor é c14 ou c36.
vamos testar o charge u508 bq24735grr
digo isso pq o led da bateria esta piscando mesmo com note sem bateria certo ?
E ele se comunica com o i/o
teria como me passar a tensao de cada terminal ?
ja q vc n tem o i/o para a troca para reduzir as possibilidades, vc teria esse ci caso fosse necessário ?
nos informe a tensao dos terminais e vamos comparar com o datasheet.
manda um joinha ae q volto para lhe ajudar mais.
59 minutos atrás, Harvorax disse:
o bq24735 é o que fica próximo ao I/O?
1 hora atrás, assistencia tablet disse:
verifique isso nas informaçoes que constam encima do CI,vc vai ter que procurar o CI de charge.
bom dia amigo, agora vamos pra parte mais difícil, a troca do ci de bios e do sio, então inicialmente seria gravar um outro ci de bios, aconselho como essa placa é  uma scala3, uma gigadevice 25q64bsig.
 próximo passo, é a troca do sio.
ola, encontrei um post e lembrei de vc colega, acho q talvez possa ajudar
Em 13/10/2017 às 16:08, Harvorax disse:
obrigado amigo! Estou fazendo a troca do Ci bq24735  e em breve continuaremos os testes...
vou pedir um favor para o amigo
teria como colocar todos os dados ja medido atualizando no post inicial, dessa forma facilitaria a analise e ate para q mais pessoas possa lhe ajudar, tipo tudo q ja foi feito.
veja o sinal kbc3_rsmrst do u512 pino 65
@assistencia tablet , estamos todos aprendendo,  pegue alguns cursos área de estudo do forum ajuda bastante. tem vários videos de estudo no youtube de esquema elétrico ate mesmo do eletronicabr q são muito bom.
Mude o nome de em analise pra devolvido para o tópico ser fechado
  • 8 anos depois...
