resolvido Fonte Voyager VF-50 II - não funciona nada
Bom Dia pessoal,  preciso da ajuda de vocês, pois recebi aqui em meu laboratório uma fonte Voyager VF-50 II que nada funciona, logo na primeira inspeção visual percebi algumas anomalias, como os transistores deformados, continuei a verificação e percebi que os dois C3714 estão em curto, os dois MBR30100PT também, os diodos PIN estão em curto e alguns resistores estão com valores alterados sendo um exemplo aqui é de que um resistor de 150Kohms no teste ele esta informando 128Kohms muito estranho, algum colega teria o esquema desta fonte para fornecer, pois na net não encontrei nada a respeito e os grandes capacitores de 1000uf por 200volts estão esgotados junto com os da foto 3 . abaixo umas fotos dela parcialmente desmontada pois já estou avaliando a mesma.
Conto com o apoio dos senhores para que juntos possamos solucionar mais este problema.
Cordiais recomendações a todos, e obrigado por toda ajuda que me for dada desde já.
Editado: por Maru
- Caso não encontre o esquema eletronico desta fonte, continue testando os principais componentes, de modo individual.
- Caso tenho um segundo multiteste, poderia fazer novas medições para tirar a duvida, quanto ao valor alterado dos resistores.
- Esta fonte parece ter aplicação para rádio amador px.
- Quanto aos componentes eletronicos, caso precise, para substituição, consulte o datasheet do componente.
