BROTHER 8060/8065/8860
ALTERAÇÃO DO PAINEL PARA PORTUGUES
Para se alterar a linguagem do painel para português das máquinas Brother DCP-8060/8065 e MFC-8860 siga o procedimento abaixo:
Simulação:
menu * 2864 vai aparecer "manutenção" colocar 74
na DCP-8060 vai aparecer 0001 colocar 0018 pressione OK
na DCP-8065 vai aparecer 0101 colocar 0118 pressione OK
na MFC-8860 vai aparecer 8301 colocar 8318 pressione OK
Após isso reinicie o equipamento.
RESET DE PART´S
Para resetar as mensagens dos contadores de manutenção da Brother DCP-8060/8065 e MFC-8860 siga o procedimento abaixo:
Mensagem: Drum Near
Como resetar troca de cilindro.
Abrir porta de substituição do cartucho de toner, apertar e segurar a tecla back (voltar), até que apareça a opção no display - 1yes - 2 no - aperte a tecla 1, aguarde ate que ela aceite, feche a tampa e estara sem a mensagem.
Mensagem: Replace fuser, Laser, PF Kit MP, PF KIT T1, ou PF KIT T2.
Entre em simulação.
Como? Maquina ligada, acione na sequencia e em intervalo de tempo curto as teclas, menu > * > 2 > 8 > 6 > 4.
No modo simulação digite 88, escolha a opção e siga as instruções do display.
Estas informações estão na página 320 do manual MFC8460N.
