Postado 18 de Maio de 2013 12 anos amigo vai na oficina de recuperação de radiador e pede para soldar a base de prata, aqui eu pago 5 reais cada. e garanto que na solda nao quebra mais kkkkk
Postado 29 de Junho de 2013 12 anos Bem pessoal, aqui vai uma contribuição sobre a recuperação de dobradiças de notebook. É algo simples e fácil, basta ter o material certo. Neste vídeo é usado um maçarico a gás butano encontrado facilmente em lojas de ferramentas ou no ML. O segredo é usar varetas de solda prata 20% que tem um ponto de fusão mais baixo e uma boa resistência. É preciso usar na soldagem um fluxo especial para solda prata tipo PRATAFLUX . As varetas de prata são mais caras mas rendem muito, eu já fiz umas 15 dobradiças e a vareta esta em mais da metade ainda.
Postado 29 de Junho de 2013 12 anos Luiz muito bom ficou perfeito, tenho muita ferramentas e não tenho um maçarico, hehehe estes dias recuperei uma para meu filho (ele que mexe com notes) mas fiz com solda elétrica retificada, tenho maquina solda inverter e eletrodos de 1,5mm mas memso assim é meio bruto para isso e não pode retocar, é mirar e um toc e soldado. e ainda tem que dar a cutucadinha para formar o arco mesmo na inverter, de leve mas tem, ficou perfeita tbm, mas tbm dei sorte. deu para reparar o tipo d e maçarico seu, vou ver um no ebay. a solda prata é que por aqui não vende, será que ebay tem dela? e outro produto tbm, por isso nunca tive isso, mas gostei e animei. tem muita utilidade um equipamento de solda assim, para coisas miúdas e de precisão. aplaud a vc. valeu
Postado 29 de Junho de 2013 12 anos Administrador Eu tenho um maçarico deste. é so encaixar no botijão de gás. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Qualquer feira livre de rua se encontra, o meu paguei R$ 35,00. Vou comprar esta vareta e a pasta e fazer alguns testes.
Postado 30 de Junho de 2013 12 anos Obrigado pela força pessoal. Silvano, essas varetas tem nas casas do ramo especializadas em eletrodos, gás, soldas etc. Ela é bem comum no mercado, tem até no ML. Existem varetas com maior quantidade de prata tipo 30%, 40%. mas essa de 20% já é suficiente, tem um ponto de fusão em torno de 600ºC. Ela é recomendada para trabalhos mais minuciosos digamos assim, coisas pequenas e fica muito resistente. É possível soldar com vareta de latão que é bem mais barata (latão vareta 1 metro R$2,00, prata 50 cm R$12,00) mas o latão tem um ponto de fusão em torno de 900ºC e acaba estressando demais a peça nesses casos por serem mais frágeis.
Postado 30 de Junho de 2013 12 anos amigo eu acho um investimento de material e material desnecessário, eu levo a uma oficina de reparo em lataria de carro e os caras me cobrão 10,00 e fica show. fica a dica.
Postado 30 de Junho de 2013 12 anos amigo eu acho um investimento de material e material desnecessário, eu levo a uma oficina de reparo em lataria de carro e os caras me cobrão 10,00 e fica show. fica a dica. Bom, eu não penso que investir em ferramentas seja algo desnecessário até por que o custo é irrisório nesse caso. Fora o tempo que eu ganho evitando levar para terceiros como no caso desse notebook, o cliente trouxe o notebook sábado pela manhã e precisava para antes do meio dia pois ia viajar, e resolvi o problema em menos de 30 min, cliente satisfeito e GOLD no bolso sem depender de terceiros.
Postado 30 de Junho de 2013 12 anos Amigo, mas posso usar essa vareta de solda prata 20% para qualquer tipo de dobradiça, por que tem metais diferentes de uma dobradiça para outra, eu geralmente vou em uma oficina e pago 10,00 e arrumo, mas prefiro arrumar la na loja, so de sair pra ir na oficina toma muito tempo.
Postado 30 de Junho de 2013 12 anos Amigo, mas posso usar essa vareta de solda prata 20% para qualquer tipo de dobradiça, por que tem metais diferentes de uma dobradiça para outra, eu geralmente vou em uma oficina e pago 10,00 e arrumo, mas prefiro arrumar la na loja, so de sair pra ir na oficina toma muito tempo. Ela solda quase todos os tipos de metais, exceto alumínio, antimonio e outros da mesma classe.
Postado 2 de Julho de 2013 12 anos Boa noite amigos Estou com um acer velhinho que quebrou os parafusos da carcaça onde prende a tela, devido ao movimento da dobradiça da tela está muito pesado, para movimentar é preciso colocar certa força. Já tentei amaciar ou desengripar elas com wd40 e silicone spray mas não tive bom resultado, demontei ela da tela, mas não tem ponto de regulagem como as outras. Abaixo a foto delas, se alguém tiver uma dica de como regular, ou amaciar essas danadas, agradeço. O note é velhinho e troca-las iria encarecer o reparo.
Postado 2 de Julho de 2013 12 anos Administrador Nesse caso eu mergulho a dobradiça no óleo de freio automotivo, deixe de um dia pro outro. Fica perfeito.
Postado 4 de Julho de 2013 12 anos Não achei o CorrosionX para comprar, sábado vou na santa Efigênia, lá deve ter, vai ficar para a próxima neste estado. Deixei um dia e uma noite no fluido de freio, realmente deu uma pequena melhora, mas ainda está dura a ponto de forçar os parafusos da carcaça novamente. A dica é boa, mas esta aqui está muito emperrada mesmo. Inclui orçamento de outra dobradiça, mas o cliente não quis, vendi pra ele outro note usadinho em bom estado e comprei a sucata para desmanche. Todos ficaram felizes. Agradeço as dicas.
Postado 4 de Julho de 2013 12 anos CorrosionX você acha no ML: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Melhor anticorrosivo e lubrificante do mercado.
Postado 5 de Julho de 2013 12 anos Administrador Ja usei o corrosion-x e não achei que é tão melhor assim que o WD40. Mais tenho outro dica. Esquenta esta dobradiça com um maçarico ou no fogão da patroa e depois mergulha no óleo de freio.
Postado 5 de Julho de 2013 12 anos Já usei corrosionX para retirar ferrugem de fundo de notebook, aquela ferrugem que dá nas chapas de latão no fundo das carcaças, e ficou igual novo. WD40 não chega aos pés pois é só um lubrificante, ele previne corrosão, o corrosionX retira e protege, é diferente. Não estou dizendo que o WD é ruim, apenas que ele é lubrificante e usado na prevenção, muito bom por sinal, mas para trabalhar com material que já está afetado o CX é melhor (na realidade não tem como comparar pois o WD40 não foi feito para isto). Tinha um varal na casa da minha mãe que tinha sido pregado com parafuso e porca na área externa a mais de 20 anos e ninguém conseguia remover pois a porca estava totalmente oxidada, cortaram o varal e deixaram a porca lá. Coloquei o CX e esperei ele agir por algumas horas, depois foi só dar um tranco com a chave que a porca abriu. A penetração dele é incrível. Toda dobradiça que chega travada eu consigo resolver com ele, deixo agir de um dia para o outro. É um produto obrigatório na minha bancada.
Postado 31 de Julho de 2013 12 anos Boas: Como fazer um fluxo para solda prata - Apesar de não ser muito caro, podem fazer o fluxo para soldar a prata: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 6 de Agosto de 2013 12 anos Vai haver varias respostas para sua questão, mas o que geralmente se usa é óleo de freio e CorrosionX.
Postado 6 de Agosto de 2013 12 anos amigo com uma chave tipo canhão você pode soltar um pouco o parafuso isso ira amolecer a dobradiça e você pode regular o quanto quiser
Postado 6 de Agosto de 2013 12 anos existem varios tipos de dobradiças, as melhores delas tem uma porca, basta solta( bem pouco mesmo) que amolece ( cuidado pra não amolecer muito que a tela fica caindo) as dobradiças que funcionam somente com a pressão do aço, eu aperto na morsa um pouco, ela deforma de leve a peça e afrouxa um pouco ( nesse caso um lubrificante ajuda tb.)
Postado 6 de Agosto de 2013 12 anos O único jeito e usando a chave para amolecer, e depois passar grafite, qualquer tipo de óleo que vc colocar com o tempo ele vai ficar duro.
Postado 10 de Agosto de 2013 12 anos Essas dobradiças que usam uma porca usam molas do tipo arruela. É bem fácil de afrouxá-las com um torno manual para segurá-las. Só tem que ter cuidado para nào afrouxar demais.
Postado 21 de Agosto de 2013 12 anos Amigos bom dia... Estou querendo comprar um maçarico para soldar as dobradiças de notebook, vi no vídeo aqui no fórum, um cara fazendo isso mas não sei qual maçarico comprar. Esse serve: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. não quero um muito grande, tem que ser solda amarela, ou oxigênio, não é isso mesmo? aguardo ajuda!
Postado 21 de Agosto de 2013 12 anos A melhor e solda amarela mais se nao for de ferro melhor nao tentar soldar
Postado 21 de Agosto de 2013 12 anos amigo não faz isso vai te consumir tempo e aprendizagem. procura uma oficina de lanternagem conversa com o cara q solda e faz aki me cobrão 10,00 e fica ótimo nem me passa pela cabeça fazer ou usar maçarico. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
