Tudo Sobre: Reparação/Solda de dobradiças e hastes
  • Respostas 192
  • Visualizações 62,5k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Luis Carlos Gomes
    Luis Carlos Gomes
    Bem pessoal, aqui vai uma contribuição sobre a recuperação de dobradiças de notebook. É algo simples e fácil, basta ter o material certo. Neste vídeo é usado um maçarico a gás butano encontrado faci
  • não tem como, pois as estações de solda não passam de 400° (só faz cocegas)  já no mini maçarico a temperatura fica entre 1000 a 1300° então vai ter que comprar ele mesmo, mas o investimento eh bem
  • Alguém ja soldou este material com o maçarico?
Imagens Postadas
uma dica é vc colocar pouco fluxo , dai vc esquenta bem tipo ficar vermelinho dai vc coloca a vareta bem pouco ja resolve.
blz ja comprei esperar chegar e testar, depois eu posto o resultado!
Boas uma boa forma de soldar as dobradiças é com um mini maçarico a gaz-oxigénio com solda a prata.
A solda a prata deixa as dobradiças muito resistentes e nunca mais quebram pelo sitio onde foi feito o trabalho.
Cump
Pc afinado, e qual foi o maçarico?
Amigo Paulo Costa.
O maçarico que comprei foi esse.
As varetas solda prata foram essas.
Obs. As varetas de prata como citaram no tópico era de 20% prata só que não encontrei aí achei esse vendedor que vendia varetas com 40%, pedie pra ele fazer um outro anuncio com apenas duas varetas pois eu queria testar as de 40%. E o resultado foi muito bom, a fusão é bem rápida, cerca de uns 30 segundos.
PC Afinado,
Quantos hastes você consegue fazer com um refil destes(o gás de um refil solda quantas hastes aproximadamente)?
Amigo Paulo Costa.
PC Afinado,
Olha já fiz umas 6 dobradiças e o refil acredito está pela metade, ou seja compensa muito, o trabalho é de qualidade e o cliente fica satisfeito, pois não quebra mais no local da solda. Sem falar que é um serviço rápido sem depender de terceiros.
  • 4 semanas depois...
As de alumínio ainda pago para fazer por conta da dificuldade em soldar o alumínio e o alto custo do equipamento. Porém para todas as outras soldo com este maçarico (segue lingue abaixo) e um arame chamado foscope + Fluxo para solda. Recupero 100% dos que não são de alumínio. Caso ele ainda fique um pouco duro na parte flexível, solto milímetros da porca e banho no wd.
eu costumo levar em uma oficina onde o rapaz trabalha com solda mig e tig ele solda e faz o acabamento e depois dou uma soltada para evitar que quebre novamente .
Bom eu consigo consertar quando quebra na haste, uso o estanho, tenho um acido para solda estanho, passo ele e esquento bem a dobradiça com ferro de solda mesmo bem quente largo o estanho em cima ele fica meio liquido quando esta bem quente, espero esfriar pra fixar o estanho, após  fixar coloco uma chapinha na lateral para servir como reforço, as que arrumei foi dessa forma e aguentaram.
Amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. o estanho é um metal muito macio e não vai aguentar o abre e fecha das dobradiças, para esse trabalho é indicado um tipo de metal mais duro e as varetas com liga de prata que foi falado nesse tópico utilizando maçarico atendem melhor porque são mais resistentes e não quebram.
Então Cassio Almeida eu uso o estando e coloco um reforço nas hastes (uma chapa de ferro) e ate o momento as que eu reparei aguentaram o abre e fecha. Lógico que vai depender de onde quebrou.
Eu já tinha visto este vídeo, o meu problema com as dobradiças não é a quebra mais sim ficaram duras, tem que fazer força para abrir e fechar. Tem como amolecer a dobradiça.
microone,
Vc pode utilizar a vaselina industrial para lubrificar a dobradiça e com o note desmontado forçar a dobradiça fechando e abrindo até ficar ok.
Folgue um pouco o parafuso da dobradiça com uma chave canhão, este procedimento vai deixar o mecanismo de abrir/fechar mais leve. Nessecitando de menos força para a abertura/fechamento. Só não pode exagerar porque a dobradiça não irá segurar o peso da "tampa".
Procura lugar que trabalhe com solda Tig ou mig. Geralmente trabalham com solda em alumínio e  aço inox.  Foi difícil achar alguém para fazer este tipo de solda aqui.
Procure pessoas que façam chapa de carros é a mesma solda e fica mais resistente do que a original!!!
  • 2 meses depois...
Assim como o companheiro Romero Pedro eu só uso a solda amarela, tenho a sorte de ter um torneiro perto da loja que me cobra R$ 10,00 por dobradiça, ele ja tem pratica com isso e em 5 minutos ele deixa a dobradiça como nova, depois disso eu sempre tiro um pouco da pressão e para evitar q volte a quebrar, mas é certo q ja fiz mais de 50 dobradiças e nunca tive retorno, e para refazer a carcaça eu uso resina acrílica que é vendida em qualquer loja que vende acessórios para dentistas, também conhecidas como dental, esse material depois q seca fica parecendo pedra, eu costumo dizer aos clientes, que o note pode quebrar em qualquer outro lugar, porém naquele ponto onde foi usado a resina nunca mais.
muito bom amigo agora vou restaura as dobradiça não compra mais    show de bola joinha pra vc
Fala meus amigos voltando aos poucos ao forum , então eu sou do famoso processo faca vc mesmo que sai mais barato , eu mesmo soldo minhas dobradiças quando não tenho para trocar , principalmente aquelas que vc nao acham nem por decreto .
