atenção Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
see here
HP DV4 NBW20 LA-4117P Rev 1.0
I have only Asus K43LY boardview 60-NB2MB1000-A14 (*.fz)
Gostaria do esquema da HP DV5 1220BR se possível. Obrigado.
Amigão eu tenho vários esquemas das placas do dv5 mas para enviar o modelo exato que voce precisa eu preciso saber o modelo para placa que fica impresso nela mesma. aguardo para poder ajuda-lo
Amigo seria DAQT8HMB6B0 REV: B
[]'s
Esse esquema LA-4117 rev 0.3 serve para a versão 1.0. Somente a alteração de rev 0.3 para rev 1.0 não foi efetuada no documento. Nas últimas páginas do documento estão identificadas as últimas revisões no esquema/projeto, e inclui a rev 1.0.
chaco, esquema pra QT8 tem no gerenciador , só usar a busca
Eu usei, colocando as 5 primeiras combinações, mas não teve retorno.
Mesmo assim, obrigado!
EDIT: A versão que está lá é REV: 1A, e não foi compatível.
[]'s
, voce procurou da maneira errada..
esse tutorial pode te ajudar a identificar a placa
no caso das placas quanta. o modelo daplaca vem logo depois do DA0, no seu caso QT8
resolveu o esquema que o kotnatan lhe enviou?
poderia informar qual a diferença (ou modificações) na sua placa em relação ao esquema da QT8 rev 1A?
Olá, ainda não sei, preciso perguntar ao técnico a respeito disso, pois a placa irá passar por processo de troca do socket e ficou ao encargo dele esta situação. Amanhã eu pergunto a ele e lhe respondo ok.
[]'s
,  e ,  tambem estou interessado em saber disso, pois sempre que preciso do esquema para a QT8, o rev 1A me serviu perfeitamente.
Os esquemas são idênticos, o que muda é a data de revisão apenas.
Se o esquema REV 1A serviria tal como para ao B, poderia no momento de quem upou ou até mesmo da moderação informar a respeito, pois como se trata de PLM é algo que precisa levar em conta estritamente ao pé da letra para não cometer erros.
Se serviu o 1A ao menos poderia ter sido informado que é idêntico ao B, de qualquer forma, agora teremos os dois e sabemos que ambos servem para a mesma finalidade, o que claramente antes não se sabia.
[]'s
Esquema do Positivo Master N20I - 71R-C14CU4-T810 NH14CU:
Joinhas para o usuário Ricardo Werlang!
[]'s
Mas se você baixou ou comparou o esquema versão 1A com a sua placa teria notado que são praticamente idênticas, não teria colocado como "não foi compatível".
Até agora não tive problemas em usar o esquema rev 1A com a QT8/QT8H.
