em análise Ipad Air A1474 - Mostra que esta carregando mas não carrega - OS3674
mobilehouseinfo
@o__rionTG Olá Orion, muito obrigado pela ajuda, sobre a bateria a mesma carrega na fonte assimétrica, então acredito poder descartar defeito na bateria, sobre a tensão que chega na bateria é de 1,3 V e depois ela começa a diminuir (uma dúvida:  este teste da tensão que chega na bateria pode ser realizado somente com  a placa lógica, correto? com a placa fora da carcaça (somente ela) plugo o carregador e faço o teste nos pads, isso né?).
Obrigado pelo apoio.
@mobilehouseinfo Isso mesmo colega, essa tensão tem que ser maior que 4V para que o sistema possa identificar e carregar a bateria, não trabalho muito com a linha Apple mas acredito que a funcionalidade deva ser a mesma, precisamos identificar qual IC é responsável por manter essa corrente para a bateria. Por isso seria bom ir seguindo essa tensão de entrada do conector USB.
Segue link do esquema.
se puder me ajudar, agradeço.
Editado: por mobilehouseinfo
