DELL 7559 / DAAM9AMB8D0 AM9A / não liga não energiza
Boa tarde galera
Estou com um dell 7559 na bancada, placa DAAM9AMB8D0 que não energiza e não liga.
Esquema elétrico: https://eletronicabr.com/files/file/26526-dell-15-quanta-daam9amb8d0/
Ja regravei as duas bios presentes e continuou igual.
Apos isso resolvi medir algumas tensões. Percebi que nos pinos da bateria não chega tensão correta, da somente 0.20v e na primeira bobina a mesma coisa, da 0,20v.
alguém tem ideia de que componentes posso testar?
Desde já agradeço quem puder me ajudar
@Gregorio Rodrigues  você deve começar medindo as tensões primárias, 5 e 3 volts. Tensão na bios, no SIO e no botão power.
@Gregorio Rodrigues Sem tensão na Bios e S I/O é improvável que seja problema de Bios. Com as tensões relatadas nos pinos de bateria, diria sem medo de errar que você tem problema no Jack ou mais provável que tenha componentes em curto. Se tiver fonte primária verifique o consumo da placa pelada (sem nenhum periférico).
14 minutos atrás, wizof36 disse:
o jack não é, nos terminais quando conecta na placa mae tem voltagem... em alguns CI proximos a entrada tem voltagem normal. Ja liguei a fonte assimetrica no a entrada do jack power e não apresenta consumo nenhum.
@Gregorio Rodrigues Bem neste novo senário, o próximo candidato a vilão é o Power Charge. Nas proximidades do jaque verifique se os mosfets apresentam tensão de um lado e do outro, (saturando)...
19 horas atrás, wizof36 disse:
PQ32 e PQ37 são os mosfets mais proximos que ja apresentam essa anomalia de ficar com 0.20v (de um lado 0v e outro 0.20v)
Amigo! No PU16 verifique se a tenção no terminal 12, no terminal 20 verifique se chega alguma tenção ao pressionar o botão power ok, reforçando o cuidado para não encostar a ponta de prova em outro terminal, verifique antes do pino ok, se não vc vai ter dois defeitos.
Editado: por anderhodel
Só para vc acompanhar a situação, vc pode ter um defeito no PU16 ou pode ser um defeito no BQ mas antes vamos fazer uma análise sem que vc saia trocando componente sem necessidade.
Em 06/12/2017 às 21:04, anderhodel disse:
@anderhodel desculpe a demora. Fiz o teste aqui no terminal 12 fica cerca de 19.5v direto, apertando o power ou não. no terminal 20 fica 0v direto, apertando o power ou não.
Vc tem alimentação no PU16 mas não chega o sinal no terminal 20 este sinal vem do SIO verifique se a baixa resistência nos terminais do PU16 no SIO verifique o terminal 11 se tem 3V nele e se esta em curto, verifique os terminais 82 e 83 ao pressionar o botão power, verifique também se a tenção de 3V no botão power.
O BQ pode ser a causa também, mas como ele precisa destes sinais primeiro, seria ideal ver antes o BQ e o PU15  no BQ verifique o terminal 28,5 e 6
14 minutos atrás, anderhodel disse:
não tem nenhuma dessas tensões
10 minutos atrás, anderhodel disse:
tem 3,5v no 5. 2,5v no 6. 19v no 28
Verifique se a curto no terminal 11 do SIO! Verificou se a algum curto nestes componentes que analisamos?
1 hora atrás, anderhodel disse:
desculpe a minha falta de conhecimento mas curto verifico com o multimetro a continuidade do pino para o terra da placa mae?
Pode ser os dois quando necessário! Neste teste vamos ver com ele para o terra, pegue a ponta e aterre em ped de parafuso perto e meça os terminais.
Só Lembrando amigo Gregorio! Caso tenha resolvido seu problema ou tenha entregue ele sem uma solução, não esqueça de fechar o tópico, para manter a organização do mesmo, se precisar estamos ai.?
