Postado 4 de Maio de 2018 7 anos Buenas, volta e meia aparece alguém aqui perguntando qual fet é usado no inversor de algum modelo de nobreak, ou pedindo o esquema pra poder ver qual fet é usado. Acontece que... nem sempre o mesmo modelo de nobreak sai de fábrica com os mesmos fets que são referenciados no esquema no inversor, e o mesmo modelo de nobreak pode vir com fets diferentes, dependendo de quando foi fabricado. Assim como nós técnicos, os fabricantes também sofrem com a variação de preço e disponibilidade de componentes, e acabam tendo que se adaptar. Por isso vemos nobreaks que mencionam um modelo de fet no esquema, mas nos que recebemos para reparo usam outro. Então, vou ensinar um macete para calcular qual a corrente e tensão mínimas que cada fet deve suportar. Lembrando: Essa fórmula só vale para para nobreaks de onda quadrada/trapezoidal com inversor push-pull e tensão de saída de 110/115/120/127v - divida a potência por 120 (média da tensão de saída), e terá a corrente RMS - multiplique a corrente pela relação média de espiras do transformador. Para nobreaks com barramento DC de 12V a relação é 15/1, para 24V é 7,5/1, para 36V é 5/1, etc.. - essa é a corrente RMS no lado do inversor. A corrente de pico (considerando uma carga resistiva) será igual a corrente RMS multiplicada pela raiz de 2 (1,41). Para ter uma margem de segurança, multiplique por 2. - divida o resultado pela quantidade de fets usados em cada "braço" do inversor. - o resultado será a corrente média que cada fet deve suportar. Exemplificando: Nobreak de 1000VA, com barramento DC de 12V, com 3 fets em cada lado do inversor. - 1000va/120V = 8,333A - 8,333A x 15 (relação de espiras) = 125A - 125A x 2 = 250A 250A/3 (quantidade de fets em cada lado) = 86A Nesse caso, pode-se usar fets que suportem pelo menos 85A, tipo os IRF3205 ou P80NF55 A tensão máxima dos fets vai depender da tensão do banco de baterias. O ideal é que seja igual ou maior à tensão das baterias multiplicada por 2,5. Editado: 4 de Maio de 2018 7 anos por zazulak
Postado 4 de Maio de 2018 7 anos @zazulak Boa amigo, ótima dica vou salvar nos favoritos. Tenho percebido que o mercado está saturado de fets "piratas", lembro que alguns irfb3306 que a chefia comprou aqui pra assistência de vez em quando entravam em curto ao serem colocados no nobreaks (mesmo a forma de onda estando normal), nos testes com o multímetro os valores entre eles eram todos diferentes, é bom checar a procedência que o barato acaba saindo caro (mas é aquele negócio, serigrafia toda zuada, nem marca tinha só o nome do componente mesmo).
