em análise Positivo Unique / C14CU4-T810 / Placa morta, não liga nada
IoniCCC
Olá, amigos. Bom dia. Estou com essa placa, e a princípio tenho uma dúvida de onde é gerado as tensões de 3v e 5v standby. Esta placa não apresenta as mesmas com o carregador conectado.
Vi o CI U17, porém, no seu pino de VIN (Pino 2), acredito que deveria haver os 19v, e o mesmo encontra-se zerado. Não achei em lugar algum no esquema referências sobre onde a tensão VIN é gerada. Nem mesmo se ela é uma derivação do DC_IN.
Alguém que já tenha pego uma placa destas para reparar pode me dar uma ajuda?
  Em 24/05/2018 às 14:03, IoniCCC disse:
Expandir
se não tem essa tensão no pino 2 de 19v a placa não vai ligar pois este ci ativa a fonte de 5v e que por sua vez um outro ci transforma ela em 3,3v
tens que verificar apartir da entrada onde os 19v não esta mais aparecendo
  Em 24/05/2018 às 16:38, wjinformatica disse:
Expandir
Sim, é exatamente este processo. O porém, é que no esquema, eu não faço ideia de onde surge o VIN. Digo, a partir de qual momento ele é gerado.
Expandir
5v = U17 (L11)
3,3v = U20 (L12)
  Em 24/05/2018 às 20:33, IoniCCC disse:
Expandir
U13 = ele recebe DC_IN e libera VIN e VCHG
Não possuo tensão alguma nestes transistores.
A alimentação chega corretamente após PQ32. Inclusive, após R262, eu tenho os 19v. Essa tensão também chega nos pads correspondentes ao OZ8660. Estou desconfiado de algo na linha do VIN rompido, mas não sei onde ela é originada, então fica bem complicado fazer a análise.
O pino 4 de Q32 tem 6v.
  Em 24/05/2018 às 20:51, IoniCCC disse:
Expandir
Na verdade o Q32 está em corte!
Por ele ser de canal P vc deveria ter 0v no Gate.
Sobre o OZ ele tem uma trilha que leva os 19v antes do Q32 que o DC_IN B
  Em 24/05/2018 às 21:08, NinjaInfo disse:
Expandir
Segundo o relato do amigo, o Q32 não se encontra em corte, pois está saturando.
6v é normal para o gate do Q32, não precisa necessariamente está com 0v.
Editado: por Jakers Binder
Expandir
  Tem um mosfet comutador dentro desse charger que transforma DC_IN  em VIN (Adaptador ac conectado ) e  VCH = VCH OUT em VIN (caso esteja plugado na bateria). Peguei um com problema essa semana. Primeiramente vc deve verificar se não tem curto nessa linha  dos  19v; caso não tenha, arranque esse ci e logo em seguida  faça um jumper do R271 até o capacitor c303  e outro jumper ligando o source do Q15 ao R255 para máquna ter o acin.
Editado: por DJ Samuel Oliveira
Então, sobre esse problema do VIN, eu já resolvi. Era um mosfet em curto na linha do cpu_core, de alta.
Tirei o OZ8660 apenas pra não correr risco de queimá-lo no processo. Fiz as devidas ligações, inclusive simulando o reconhecimento do carregador pelo pino 36 se não me falha a memória.
A máquina agora está parando na liberação do 1.5vsus. Eu tenho o sinal de enable, mas a saída está inoperante. Estou desconfiado do OZ815. O pior que não tenho aqui pra trocar.
  Em 27/05/2018 às 03:58, IoniCCC disse:
Expandir
Ela continua sem ligar? Ou agora ela liga?
@IoniCCC
Expandir
Tem sinal de  habilitação para esse pwm?
