Postado 20 de Junho de 2018 7 anos A máquina não liga nem acende qualquer led. Tenho 3.3 v no io , no conector da bateria, mas não tenho na bios. A principio não senti nada esquentando. Nas mediçoes basicas não achei nada em curto .
Postado 20 de Junho de 2018 7 anos - Verifique se este circuito, é igual da sua placa, e informe as tensões encontradas :
Postado 27 de Junho de 2018 7 anos Autor @regisfatef seguem as tensoes encontradas 1 - 0 15 - 0 2 - 0 16 - 0 3 - 0 17 - 4.9 4 - 0 18 - 4.9 5 - 1.6 19 - 4.9 6 - 19.7 20 - 19.7 7 - 0 21 - 0 8 - 1.9 22 - 0 9 - 0 23 - 0 10 - 0 24 - 4.9 11 - 1.6 25 - 3.3 12 - 1.9 26 - 0 13 - 4.9 27 - 0 14 - 4.9 28 - 4.9
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Autor @regisfatef poderia me continuar a me ajudar nessa analise ?
Postado 2 de Julho de 2018 7 anos Autor @regisfatef esse sinal é no super IO ? Se for , 102 dcon e 103 dcin 0v.
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos @msgrillo Verifique o D29, diodo 6,2v, de um lado tem que ter 19v do outro em torno de 13v, se o diodo estiver dando 19v dos dois lados, troque ele, verifique também o regulador U6 que costuma entrar em curto na linha de 5v e impede a placa de ligar. As tensões encontradas no U4 em standy by estão corretas.Boa sorte. Editado: 3 de Julho de 2018 7 anos por Reuel_info
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos Autor @Reuel_info a fonte é de 20v. teno os 20 v de um lado do diodo d29 e 0v do outro lado. Sera q esta aberto esse diodo ? Ele é um diodo zener ?
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos @msgrillo sim um zenner, veja no esquema. recebe 19v e baixa para 13v passa pelo resistor R377, c433 e o Q31, siga o sinal adpin# verá que vai para o pino 41 do sio. Editado: 3 de Julho de 2018 7 anos por Reuel_info
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos Troque o diodo, para ver se não tem mais alguma coisa, esse sinal adpin# eque indica para o sio que o carregador está conectado.
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos 5 minutos atrás, msgrillo disse: eu não consegui baixar o esquema dessa maquina O esquema que estou usando e o FIC VY240D - REV 0.1, tem aqui no forum. Editado: 3 de Julho de 2018 7 anos por Reuel_info
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos Autor @Reuel_info não consigo baixar. está dizendo q não tenho crédito. ja aconteceu isso outro dia e algum adm disse q eu tinha mas nao estou conseguindo já q estao com o esquema em maos não tem como me assar o valor do diodo? pq zenner tem q ter uma tensão de trabalho
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos Autor @Reuel_info desculpa, nem tinha visto. vou comprar um zenner desse pra por no lugar.
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos Ola amigo. A função do zener nesse caso é baixar a tensao de 19v para uma tensao menor para saturar o transistor Q31 pois o mesmo nao suporta alta tensao em sua base. A finalidade desse transistor é deixar o sinal ADPIN# em nivel 0. Entao é facil burlar esse sistema, basta interligar o coletor de Q31 ao emissor (GND), dessa forma o sinal ADPIN# fica sempre em nivel low sendo desnecessário a troca do zener em questao.
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos Autor @Shrimp_Green mas não tem problema deixar ligado direto assim ? ela ira ligar e desligar normalmente ?
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos @msgrillo seria mais para um teste em bancada para que nao precise comprar outro zener e continuar com os testes; nao abri o esquema mas pelo jeito esse sinal é para reconhecer quando o carregador estiver plugado. A questao é saber se quando estiver apenas em modo bateria se esse sinal poderia vir a intervir no funcionamento. Vou dar uma olhada e vejo o que acho
Postado 3 de Julho de 2018 7 anos De fato nao é possivel deixar sempre em nivel baixo o sinal ADPIN# pois no momento que colocar a bateria o sistema nao iria detecta-la pois ao plugar a bateria temos o sinal bin1 indicando a presença da bateria. A dica que passei antes serviria para um teste em bancada para ver se a maquina volta a ligar com o carregador valeu
