Ideia para software de Reset nas baterias de notebook
Muitos estão querendo o software para resetar baterias de notebook, inclusive eu. Alguém aqui postou que tinha o software e disponibilizaria, mas ate agora nada. Tive a ideia de fazer-mos um consorcio para comprar o software e montar o circuito para fazer o reset. Algum moderador poderia formar um grupo de umas 10 ou 20 pessoas interessadas, comprar o software e fazer a divisão dos custos entre os interessados, ficaria um custo bem baixo para cada um e resolveria nossos problemas. Se alguém fizer o consorcio estou dentro. É uma ideia que quem sabe pode dar certo.
o problema é que tem software que só instala em 1 maquina, pois é verificado pela internet e etc..se fizermos um crack dele daria no mesmo q usar o software pirata.
Neste caso então a minha ideia foi pelo ralo abaixo. Vc saberia informar um site confiável onde se possa comprar este software? Tentei no ebay mas não consegui encontrar.Dependendo do preço vou tentar comprar.
ola fui eu que iria disponibilizar o programa mas quando comprei ele so que instala em um hd e quando vc instala ele gera um id do hd ,esse id vc manda para o fornecedor e eles mandam a contra senha e os programas sao muitos caros so por um eu paguei 1.200,00 dolares da sanio que sao a maiorias das baterias.
quais programas vcs teram que adiquirir
e alguns equipamentos:
1:Smart Battery Workshop 70,00 dolares e vc precisa fazer a interface, sao para poucas baterias no site explica com fazer a interface
tem mais esse
so testador
esse
so testador
esse eh bom
eh uma interface da texas para para resetar os cis deles da linha bq
lembrando que o que eh caro sao os programas nao a interface cada ci tem um sofware
visitem o site da texas tem muita coisa la.
espero ter ajudado
qualquer duvida perguntem....
tem mais esse
so testador
esse
so testador
esse eh bom
espero ter ajudado
tem mais esse
so testador
esse
so testador
esse eh bom
lembrando que o que eh caro sao os programas nao a interface cada ci tem um software
espero ter ajudado
noteville, obrigado pelo esclarecimento, realmente o software é muito caro, muito acima do que imaginei, pra mim que trabalho em casa não da. O jeito vai ser orientar o cliente a comprar outra bateria, no mercado livre ou ebay.
  • 2 meses depois...
  • 2 meses depois...
Pessoal vejo que o maior problema esta em montar diversas interfaces para diversos tipos de controladores, quanto ao software acho que o jeito mais fácil é este! Rodar um software de engenharia reversa como o Aida e zerar o contador, esta e a teoria utilizada em muito material em inglês que tive acesso e é o que todo DIY la de fora faz. Quanto ao EV 2300 da Texas comprei um que deve estar estourando para chegar, assim que testar posto no fórum.
  • 4 anos depois...
Postado (editado)
@kummerjunior boa noite, td bem contigo ?
sei que faz muito tempo que postou, no entanto, estou enfrentando uma situação que necessita o reset e a calibragem de um CI da linha BQ que foi substituído em uma bateria de Lipo.
gostaria de saber se poderia ajudar e eu com certeza lhe pagaria por isso.
agradeço se puder retornar.
Editado: por Gilson Macedo
não é permitido dados pessoais.
@kummerjunior, infelizmente eu tbm não tenho como ajudar,  quando tenho problemas com baterias, oriento o cliente a comprar outra. Não tenho nem ideia como resolver seu problema.
