fonte iceage a450hp80 tensão pela metade
Buenas,
Veja como estão as tensões nos dois capacitores principais. Tem que ter ao menos uns 170v em cada um (um pouco menos se ela for usada em rede 220), e ser igual nos dois.
Essas tensões você mediu com ou sem carga na saída?
16 horas atrás, zazulak disse:
Buenas,
testei sem carga na saida, os capácitores estão em 163 mas essa discrepancia de 7 v. deve ser a carga do multimetro baixa, os estalos seguem mesmo com ela desligada mas conectada a rede.
41 minutos atrás, Luis Natanael Adam disse:
Melhor trocar os dois direto.. esses capacitores do dobrador na entrada quando estalam, é porque estão com curto interno intermitente.. e prestes a estourar. É muito provável que essa fonte tenha sofrido um pico de tensão ou tenha sido ligada em 220 com a chave em 110.
Ps. Essa fonte é uma das melhores entre as sem PFC.. é uma das poucas da categoria que bate os 80% de eficiência.
34 minutos atrás, zazulak disse:
vou realizar a troca e posto o resultado
estou sem capacitores para refazer essa troca 250v 1200uf. mas nos testes isolados eles passaram em todos, o unico que não realizei foi esr, estou sem equipamento para realizar esse teste, a ponte de diodos de entrada tambem esta ok.
