Sorteio Localizador, Rastreador De Defeitos Rastre Curve 2plus
  • Administrador
Este localizador, rastreador de defeitos Rastre Curve 2plus será sorteado entre os usuários do EletrônicaBR. Usuários que fazem uploads de esquemas, bios, manuais e ajudam na analises no dia a dia, ganham muitos joinhas(créditos) e agora também podem ganhar este presentão.
Como vai funcionar....
-> Para participar utilize seus Créditos EBR (--$ 100,00).
Basta assinar neste link 👇
Assinantes VIP também podem participar  👆 (Não e necessário ter Créditos EBR)
Para quem ainda não conhece esta ferramenta. Aqui esta algumas informações:
O Rastre Curve 2Plus é um dispositivo rastreador de defeitos, comumente conhecido como Analisador de assinatura de curvas, ou Curve Tracer que contem recursos de Análise de curvas características.
A análise da curva é uma poderosa técnica de teste para encontrar falhas em PCBs: uma voltagem AC em uma determinada freqüência é injetada em um pino num determinado ponto em uma placa de circuito e o analisador injeta a tensão e a corrente o que resulta em uma forma de curva em uma tela XY. Esta exibição é uma "assinatura" da operação do circuito, que pode ser comparada com um padrão ou uma placa conhecida de "boa". Se os padrões não coincidirem, a placa de teste estará com defeito. Por exemplo, ao testar um ponto, um capacitor mostrará uma elipse, um resistor mostrará uma linha reta em um ângulo, um diodo mostra a curva exponencial característica, etc.
A análise de assinatura é popular em situações de teste em bancadas, porque não requer conhecimento de operação do circuito e assim pode ser usado para agilizar a analise e manutenção de um equipamento. O Rastre Curve 2Plus representa uma vantagem significativa em relação aos instrumentos de análise de assinatura existentes: custa mais barato em relação aos instrumentos de análise de assinatura existentes e a faixa de freqüência do sinal de teste é injetada por um tempo muito pequeno (1,5ms) próprio para não danificar circuitos sensíveis...
Neste software que acompanha o aparelho aquisitor, existem 4 perfis de teste:
Potencia Baixa: Indicada para placas onde a tensão/ freqüência são baixas. Também indicada para placas onde contem alto nível de capacitância, pois a freqüência inserida e’ de 4 HZ.
Potencia Normal: Indicada para maioria dos testes, esta opção já por padrão será optada para inicio de futuros testes, você poderá alterar a seu gosto.
Potencia Automática: Indicada quando se desconhece a placa a ser medida, a corrente nesta opção será limitada pelo circuito medido.
Potencia Máxima: Indicada para circuitos de potencia, transistores, amplificadores, etc. Nesta opção a freqüência será mais alta.
Com estas opções você poderá mudar como quiser durante o teste e durante a memorização, de modo que os resultados podem ser traduzidos em valores mais precisos. A "assinatura da curva" e outras formas de onda podem ser salvas, recuperadas e comparadas para tornar esta uma valiosa ferramenta de depuração. Permitindo uma maior variedade de medidas úteis.
Todas as funções do instrumento podem ser controladas através de uma conexão USB2.0 de um computador.
Através de nosso software que poderá ser instalado em sistemas operacionais Windows XP SP3 ate o Windows10, 32bits ou 64bits.
Características:
Canais: 3, sendo 2 pra comparação e memorização e testes, e 1 pra disparo de transistores, triacs, scr, fotoacopladores, etc.
Memorização pela foto, modo captura ponto a ponto, e a três pontos.
Alimentação Somente pela USB
Perfis de teste: 4 (Potencia baixa, normal, máxima e automática)
Tensão maxima de Teste ate 2,4vp (4,8vpp)
Corrente Máxima 10mA
Tempo de Aplicação da tensão de teste: 1,5ms
O Sorteio será pelo número da assinatura dia 01/05/2019 8)
Durante este ano vamos sortear outras ferramentas essenciais para amantes da eletrônica. Clique no botão "Seguir" acima acompanhe a novidades...
Agradecimentos ao fabricante que disponibilizou este produto para o sorteio no fórum. -> Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
  • curtolo alterou o título para Sorteio Localizador, Rastreador De Defeitos Rastre Curve 2plus
Muito Legal, como já tenho 1 desse e tbm 1 do modelo anterior, não seria justo eu participar , melhor quem não tem um ter tbm.. então torço para quem ganhar fazer bom uso, excelente ferramenta. boa sorte a tds vcs...
Bacana. Ferramenta de grande ajuda na bancada do técnico.
Fiz minha inscrição.
Boa sorte a todos. 🙂
Tbm quero ...
Alguém tem uns joinhas sobrando p doar aew..
                Boa sorte !!!
Boa noite a todos!
Estou na expectativa também de ser sorteado com essa Ferramenta!
Abraços!
  • Tradutores
5 minutos atrás, Jorge Pedro Silva disse:
Seria Muito Bom Se  tivece união entre os tecnicos de Manutenção Passando Dicas de um Para o outro
Acredito que vc não tenha navegado o suficiente no Fórum, está repleto de dicas sobre ferramentas e  procedimentos, tutoriais, apostilas, manuais, tudo postado por usuários, justamente para auxiliar outros colegas.
E quem tem participação ativa no Fórum, consegue acesso nas áreas reservadas sem gastar um tostão.   Mas tenho certeza que assim que você conhecer melhor nossa comunidade, mudará seu conceito.
ja comprei o cupon coom meus ponto,  so aguardar o sorteio
vamos assinar um vip,nao fique de fora dessa chef....
I really like these things. Always trying to find information but didn't find the answer
Olá amigos, fico contente e espero somar com esta parceria. Futuramente disponibilizaremos outras unidades incluindo um novo modelo com 64 canais. Abraço aos idealizadores. Estou a dispor.
  • 5 semanas depois...
Em ‎31‎/‎01‎/‎2019 às 14:02, Daniel disse:
Características:
Fixe
