tv phillips 32PHG4900/78 com tela invertida
3 minutos atrás, Marcelo Leal Lemos disse:
a placa não tem flash, só a nand
ten sim amigo e o U406 circuito integrado 24C128
Editado: por eletronica jp
6 minutos atrás, videocoreletronica disse:
assim tenta aquele codigo que te falei o 111 062598 menu 111
Mas este não esta na etiqueta
1 hora atrás, videocoreletronica disse:
Então amigo aconselho a substituir a flash confome o nosso amigo mencionou. mas antes tente o codigo 111
o 111 nao funcionou, reinicia e continua virada, vou fazer a troca do U406
Editado: por Marcelo Leal Lemos
1 hora atrás, eletronica jp disse:
troquei o U406 e funcionou! desvirou a tela!
agora estou com outro problema que surgiu agora nessas mexidas
1 minuto atrás, Marcelo Leal Lemos disse:
vc esta falando dos risco ou da imagem
se for dos risco passeuma borracha nos cabos flat que talvez resolva
se for a imagem ai o codigo que vc deixou por ultimo esta errado
58 minutos atrás, Ranes Matos disse:
Vc consegui entrar no modo serviço?
resolvi trocando a flash U406 pela da outra placa, agora estou om outro problema que não tinha
começou a apresentar alguma linha muito leve quando troquei a placa pela nova, mas somente depois de muito tempo ligada, depois dos testes de tira placa e bota placa começou a agravar e agora esta direto as linhas.
sera que e Tcom ou a placa mãe?
procurar a opção " flip"  no menu de serviço
entrar e alterar entre " NO" e "YES".
Em 06/02/2019 às 17:25, videocoreletronica disse:
amigo limpe os flats como nosso amigo falou e observe os mesmo se nao estão danificados
o cliente relatou agora que este defeito aparecia esporadicamente e sumia
pessoal, vou atualizar o firmware, já baixei a atualização daqui do fórum,
como faço o procedimento para esta tv phillips 32PHG4900/78
alguém poderia me informar?
Amigo, veja se no modo de serviço tem a opçao options bytes, se sim confira se estão todos igual na etiqueta tipo option1 001. option2 224 e assim sucessivamente até a option 16. Boa sorte!
