Pen Drive SanDisk bloqueado
  Olá Pessoal!
  Há um tempo atrás um amigo meu travou um pendrive SanDisk, tentamos de todas as formas recuperá-lo, sem sucesso.
Ele enviou o pendrive para a SanDisk e fizeram a troca do mesmo.
  Tive a ideia de comprar um SanDisk de 32GB e tive um problema igual, "pendrive protegido contra gravação" porém não tenho nota fiscal para pedir a garantia. Já tentei de tudo, já baichei programa da HP, já temtei formatar pelo linux, nem o DiskPart deu conta, nenhum tutorial do you tube deu certo. Detalhe ele não tem trava física.
  Alguém pode me ajudar a formatar um pendrive protegido contra gravação?
O pendrive é só uma pastilha, não tem como abrir, é do tamanho do conector USB.
eu só preciso formata-lo, mas não sei como formatar um pendrive protegido.
vou tentar no site da SanDisk, pelo serial devem verificar a garantia e fazer a troca.
Obrigado!
Meus amigos.. isto de pens drives com problemas de formatação é muito complicado.. já consegui resolver muitas delas mas é preciso perder muito tempo.. vou deixar aqui uns links para quem quiser começar a pesquisar.
por aqui conseguem resolver bastantes problemas com pens drivers..
abraços
Eu já pesquisei muito a respeito, pois muitos dos meus alunos utilizavam estes pen-drives e sempre acontecia, após muitas leituras li uma matéria (não me recordo onde) que isso é uma "proteção" que criam para que "seu" pen-drive não perca os dados... Lá dizia que você conseguiria trocar na garantia, caso possuísse a Nota Fiscal, e se o pen-drive tiver sido comprado há menos de 1 ano... Enfim, eu não utilizo mais scandisk e não recomendo!
Boa Sorte, em caso de novidades nos informe!
Abs.
Pode tentar o seguinte:
1. Desligue seu computador
2. Insira o seu pen drive em seu computador
3. Ligue o computador e em seguida e carregue na tecla correspondente ás opções avançadas de inicialização
4. Selecione Modo de segurança com prompt de comando
5. Depois de carregar os arquivos se o seu pen drive é letra da unidade (G), por exemplo,  escrevea
6. C:\windows\system32>G: e pressione enter
7. G:\>format G: e pressione enter
8. Se lhe perguntar (Y / N), em seguida, pressione (Y) e pressione enter
9. Assim irá ser iniciada uma formatação completa e a proteção contra gravação vai ser desbloqueada
Nota:
Este problema na sua maioria acontece quando não se remove a pen drive com segurança , antes de retirar a pen da porta usb escolha sempre, remover com segurança
Se perceber inglês tem aqui uma solução que já resultou comigo:
Se for da SanDisk, não tem jeito. Normalmente a SanDisk dá outo pen pois segundo os mesmos não tem conserto,, Se alguém já resolveu por favor dê uma dica.. Já peguei um destes, tentei vários aplicativos para este fim, mas  não teve jeito.
  • 4 semanas depois...
  • 11 meses depois...
