Sobre uso de WD40
Bom dia amigos,
Não sei se estou postando no lugar certo. Tenho essa dúvida cruel. Alguns equipamentos entram aqui na assistência com a placa embabada de WD40. Ele é indicado para a proteção contra oxidações? Quais as implicações desse produto em componentes BGA sabendo, desde já, que esse produto é a base de óleo (não condutivo)?
Uso do WD pode sim danificar a placa. O certo é usar limpa contato para limpar slot de memoria, processador, usb, etc. Quando a placa já esta com problemas e se ela não estiver ligando, caso não consiga limpar ela com limpa contato utilizo álcool isopropílico, mas tem que deixa-la seca, não encharcada, isso pode causar curto nos componentes.
Utilizo o WD apenas em cooler's e em dobradiças de notebook's.
O uso de wd40 em placas não é aconselhável, use apenas para coolers e dobradiças, para memória RAM processador existe o limpa contato, pra RAM a boa e velha borracha branca
Como ja foi dito pelos colegas acima, WD40 não serve para eletrônica, sob risco de danificar a placa e periféricos.
Um produto extraordinário, importado com representação no Brasil, é o CorrosionX. O CorrosionX pode ser aplicado em toda a placa sem nenhum problema, e ele cria uma camada protetora que impede a oxidação dos materiais. Uso aqui o CorrosionX Marine pra tudo, principalmente em placa onde foi derramado algum tipo de liquido ou água.
Da uma pesquisada na internet que você vai encontrar o clássico vídeo onde eles mergulham uma tv de 5 polegadas de tubo ligada dentro do CorrosionX.
Outra dica, é que se for comprar no Mercado Livre, compra de vendedor autorizado e com boa qualificação, de preferência que emita nota, pois me parece que esta tendo falsificação desse produto.
Apesar do fabricante do WD40 indicar o uso do produto em Placas eletrônicas realmente não é aconselhável o uso em Placas que contenham soquetes, slots, conectores, etc devido se manter com uma camada oleosa que com o passar do tempo e uso vai acumulando poeira e resíduos que ocasionara mal contato nos mesmos.  O produto WD40 até tem a função de repelir e retirar a umidade mas provoca estes outros inconvenientes. Em locais com maresia, produtos químicos, etc que possam provocar oxidações realmente é difícil se ter uma proteção efetiva. Existem algumas Placas que já vem com algumas proteções como verniz sobre os componentes mas algumas partes como soquetes, slots e conectores acabam ficando expostas e não escapam do mal. E sobre a limpeza de contatos em Memórias, Processadores, Placas, etc não é aconselhável o uso da Borracha pois a mesma retira a proteção que promove o contato destes componentes aos seus Soquetes, Slots, etc e quanto mais se utiliza a borracha cada vez mais se provoca um desgaste destes contatos provocando cada vez mais mal contato, o correto é utilizar somente Alcool Isopropilico para esta limpeza.
Aqui onde moro tem uma assistência que insiste em colocar WD nos teclados com a intenção de recuperar a funcionalidade das teclas. Alem de nao funcionar deixa o aparelho todo melecado e fedorento, dai temos que nos virar em limpar o que eles fazem, é cada um!! Nao recomendo para eletronica, sou mais do CorrosionX como  o CJ citou acima.
