resolvido nobreak APC back-ups 600 não carrega bateria voltagem baixa
Boa tarde a todos estou esse nobreak APC back-ups 600va por sinal muito ruim , que a bateria danificou e ao colocar bateria nova ele funciona porém não carrrega a bateria só chega 4,9 v no positivo da bateria  ai consome toda a carga e voltagem da bateria..Analisando o circuito ao lado do conector de carga existem R64 R66 R67 e R79 todos de 1 ohms e todos abertos seguindo a trilha Q17 IRF630 totalmente em curto ou seja proteção horrível troquei  Q17  coloquei um fio no lugar dos resistores não tinha  e voltou a liberar 13,8 v e bateria carrega normal..
Minha duvida é se tenho que repor estes resistores ou posso deixar o fio lá ...
Obrigado
Troquei os resistores também ficou beleza achei melhor trocar ...
Editado: por Lupeja13
Achei os resistores numa eletronica achei melhor trocar ficou beleza tb
  • Joinha 4
  • Legal 1
  • 1 ano depois...
