Acer modelo ZQT/ E1-471/MB DAZQSAMB6E1/So funciona com bateria
Amigos do fórum,boa noite a todos!
Amigos estou com esse notebook na bancada a uns 3 dias e nao consigo encontrar o defeito de forma alguma.
Vou detalhar o defeito do dito cujo:
O notebook funciona perfeitamente com a bateria
Se eu tirar a bateria ele nao funciona com o carregador,ou seja eu ligo o power ele acende o led e logo em seguida desliga e fica fazendo um barulho na MB,tipo um tec,tec,tec,tec
Se eu colocar a bateria e o carregador juntos,o not liga normalmente,porem nao carrega e fica alternando carregador/ bateria , percebe-se pelo brilho da tela que fica mais claro e mais escuro.
Testes que foram feitos seguindo o esquema que peguei aqui do forum fazendo comparaçao com outra placa identica que tenho e esta funcionando:
Testes com o carregado ligado
Na linha ACDET tenho os 2,5v em ambas
Gate do Pq30 na placa boa tenho 9,3v fixos
Gate do Pq30 na placa defeituosa tenho de 10 a19v oscilando
ACOK da placa boa 0v (pwm)
ACOK da placa defeituosa 0 a 0,4v oscilando (pwm)
Na linha D/C que vai ligado ao pino 5 do pq1 que vem do pino 25 do SIO  0v da placa boa e 0 a 3,3v oscilando na placa defeituosa.
Ja nao sei mais oq fazer,troquei todos os componentes do circuito de charger de uma placa para outra e nao resolveu nada,gostaria de uma ajuda dos colaboradores do forum,no mais fico grato desde ja .
A placa e essa da foto.
Opa,boa noite amigo,obrigado pela atençao!!
Vamos la,
pq 30,31,31,33
pq1,pu1,pu2
pq3 pq4
Editado: por rogeriosom
Opa,bom dia,estou usando a revisao F.Nao tenho mais creditos para baixar o outro esquema.
10 horas atrás, Gilson Macedo disse:
O esquema postado não bateu com os componentes citados.
Bate sim amigo,perfeitamente,tanto na revisao E como F.
Apenas uma correçao
Trocados Pq30,31,32 e 33.
Pq1,Pu1,Pu2
Qual tensão no source do PQ30? E confere se o PQ1 não ta invertido. Você também pode remover o PC5 e testar sem ele e verifica se o PR1 não está aberto
Em 01/06/2019 às 12:21, e1D disse:
Amigo boa noite,estou com um problema de familia para resolver ( perda de um familiar),volto a trabalhar na sexta feira e prosseguir com testes no aparelho,no mais muito obrigado.
