Diodo Zener
Pessoal estou com uma duvida. Achei um diodo Zener com fuga num placa de note que a nomenclatura é a seguinte segundo o manual "DIODE ZENER GLZ6.2B 6.2V 20mA MINI-MELF 2PIN PSI LR. Teria como colocar outro tipo? Alguem sabe onde encontro o mesmo pra comprar e qual valor? obrigado
Esse aí não é o D29 dos STI ?
Desses ai ei troco por comum mesmo, tem espaço de sobra para um diodo nesse note, na verdade mesmo sendo outro note o diodo comum (THT) deveria entrar numa boa.
Boa sorte  8)
