dúvida Impressora Epson L495 erro E-01
Boa tarde, estou com esta impressora Epson L 495 dando erro E-01, andei vendo alguns tópicos que falam para desligar e ligar novamente, se não funcionar verificar papel atolado, já olhei e está tudo limpo, mas no caso aqui o carro nem se move, mesmo eu puxando ele para o meio ele não volta para o ponto inicial, quando mando fazer uma impressão, na janela de impressão mostra todas as 4 cores vazias, sem tinta e o carro não se move, está totalmente parada
Boa tarde, se ela for daquelas que tem o painel, em configurações tem como vc repor o nivel de tinta de cada cor.
Se não tiver o painel nos dê mais informações, tipo: as luzes ficam piscando? ou foi depois que vc deu manutenção nela ou ela ja chegou assim na sua assistência?
Boa tarde, ela chegou com este defeito, quanto as tintas, os reservatórios estão todos cheios, não consegui fazer nada nela, ela não aciona nenhum dos motores, nem do mecanismo e nem do scanner, assim que liga já vem com esta informação de erro no display dela, mesmo que tirar o carro de impressão da posição de descanso, ele não volta a posição inicial
Com ela desligada levante o scanner e libere o carro de impressão empurrando a alavanca branca que trava o carro no canto direito.
Após liberar puxe o carro para o meio e ligue ela.
Espere o carro ir para a direita e finalizar o processo de inicialização.
Tente imprimir uma cópia ou página teste.
20 horas atrás, xandy_73 disse:
Já fiz o processo anteriormente e não acontece nada, o carro não se move, como disse, assim que liga ela já vem com a informação de erro, não tem movimento em nenhum dos motores e nem do scanner
10 minutos atrás, luciana336 disse:
@v_bortoli isso mesmo ,baixe ele gratis  e tente .Costuma resolver .
Este é o problema, como ela já vem com o erro assim que ligo, ela não conecta ao computador, já tentei, dá falha de conexão
10 minutos atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
Tenta atualizar o firmware dela
Ela não conecta, já tentei
1 hora atrás, v_bortoli disse:
veja na placa pci se o F1 nao esta aberto. se nao estiver funcionando nada nao vai conseguir fazer o reset
de uma olhada neste video, pode tambem esta ocorrendo alguma coisa no kit de limpeza dos cartuchos
10 minutos atrás, ze do crato 2014 disse:
Já havia feito este procedimento, ficou do mesmo jeito, trago o carro para o meio do curso e quando ligo não aciona os motores e vem com o mesmo erro
51 minutos atrás, v_bortoli disse:
tem que ver aonde faz a limpeza dos carhus se nao tem nada preso, veja o video, com certeza te algo prendendo o mecanismo
14 horas atrás, ze do crato 2014 disse:
Bom dia, já havia dado uma olhada mas não custa verificar novamente, assim que olhar volto com o resultado
2 horas atrás, v_bortoli disse:
de uma olhada se nao tem algum fragmento de grampos por baixo impedindo, acontece que tem pessoas que nao presta atenção e deixam cair pedaços de grampos, ja peguei impressoras assim, com grampos pedaços de papeis que atola, ai puxam e nao tiram por inteiro os pedaços.
  • 1 ano depois...
Tenho o mesmo problema reportado e já realizei todos os procedimentos propostos. Li em outro site que o erro e-01 tem relação com o escâner, no meu caso cheguei a trocar o escâner e o flat, mas nada resolveu. Se o amigo v_bortolli conseguiu de alguma forma solucionar, eu agradecería a dica
