SMS Sinus Double II By pass Falha Inversor
2 horas atrás, epsantana00242 disse:
Boa tarde!
Estou com problemas na mesma placa citada acima, não acende o display e não dá nenhum indício de ter tensão de alimentação; os ventiladores ligam mas o nobreak fica somente em bypass. Alguém poderia ajudar ?
Seja benvindo ao fórum, @epsantana00242. Abra um novo tópico aqui mesmo nessa área explicando o que ocorre com o nobreak, e quais testes já fez nele.
Separei as mensagens num novo tópico. Por favor, evitem postar em tópicos antigos ou com o prefixo "devolvido", senão o fórum vira uma confusão total..
@joao lima RV, como e diz aqui no sul: "agora me caiu os butiá do bolso", ahah.
Sempre achei que não existisse esquema das placas da linha Sinus Double. Uma vez levantei parte do esquema da placa de controle dum desses (não sei se era o modelo antigo ou o novo, era um que usa como processador um AT90S8535). Pelo que vi, o circuito que gera a referência senoidal, trata o sinal de feedback da saída e gera os pulsos para o inversor é totalmente analógico e independente do processador. Basicamente, o circuito de controle do inversor é uma cópia do que era usado nuns modelos antigos da Ares UPS. O mesmo circuito, com integrados 4051, divisor resistivo e comparadores é usado por outros nobreaks, como os da linha Ten da CP Eletrônica.
@epsantana00242: No caso desse defeito de não ligar, se não for o que o João citou, veja se os reguladores de 12 e 5V estão ok. Já vi casos que era o 7812 em curto.
  • 1 ano depois...
@joao lima RV
Boa noite João! Tudo bem? Me chamo Roberto. Estou com um Sinus Double II 10kVA Mono com Defeito. Pesquisando no fórum vi que você postou parte do circuito fonte desse nobreak. Você poderia disponibilizar o esquema para esse equipamento? Estou com um em laboratório com falha F09 após substituir os reguladores e alguns capacitores com defeito. Grato!
Bom dia,
Não tenho o esquema destes modelos novos, mas o procedimento é o mesmo.
Modo Calibração :
Na placa de controle ha uma chave tac (ch1) , ligue o equipamento com esta chave pressionada, pois ela ira entrar em modo calibração  inibindo os alarmes. Todos os leds do painel ficarão acesos , caso não exista esta chave o processo fica mais trabalhoso pois tem que religar o equipamento a cada vez que der falha.
Desconectar o cabo de sinal que liga a placa de controle ao inversor e medir os pulsos, definindo se o defeito esta na placa de controle ou na placa de potencia (inversor.)
Caso esteja na placa de potencia, desligue a alimentação de bateria (nos dissipadores) e va seguindo o sinal começando pelos gates.
Com a alimentação dos IGBTS desligada, painel ficarão acesos , caso não exista esta chave o processo fica mais trabalhoso pois tem que religar o equipamento a cada vez que der falha.
Com osciloscópio (5v/div-2ms/div) verifique os pinos 2 e 4 do CN10,  e depois de  CN11, pode usar o dissipador do LM7812 como referencia de terra
Em  PT4 da placa de controle em relação ao PT GND (terra da placa).
Espero ter ajudado , qualquer duvida entre em contato
  • 2 anos depois...
Postado (editado)
Por questão de organização do forum , não podemos responder post antigos
Abra um novo topico , não esqueça do titulo padrão
marca, modelo,nº da placa, defeito.
Na descrição relate aonde estes resistores são ligados , pois depende da versão da placa
Como criar seu tópico na área correta?
Editado: por joao lima RV
@welissoncicero , posso tentar ajudar mas, por questão de organização do forum , não podemos responder postagens   antigas
Abra um novo tópico , não esqueça do titulo padrão
