Nobreak Sms Net Winer uNW1300BiFx Não liga
Olá pessoal,
Estou com este nobreak SMS uNW1300BiFx, onde o mesmo não liga nada. O conector CN3 estava com um dos pinos falhando. Fiz a troca, mas ainda assim não faz nada. Nem a sinalização do teste inicial ou algum barulho de relé não faz. O processador está recebendo os 5v no pino 20. As baterias são novas. Já verifiquei diversos componentes. Não tenho o esquema. O modelo da placa é T0942600 PIFN017400. Estou desconfiado do processador, mas não tenho certeza. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço.
Abs, Sérgio.
Verifica se a chave esta passando a tensão da bateria de um lado para outro da chave, verifica o bc337 e o zenner de 15v da fonte se pra ver se não está em curto, olha um capacitor que está na linha da fonte de 0,47uf/100v ou 1uf/100v ver se passa tensão para o outro lado do capacitor se eu nn me engano é um desses capacitores, se estiver tudo ok, ai pode ver o processador
Editado: por Jessé Freitas
Buenas,
os 5V aparecem e permanecem quando se aperta o botão, ou só de conectar as baterias eles já aparecem?
Veja se não tem alguém injetando tensão por algum pino do PIC com o nobreak desligado (com baterias, mas fora da tomada). Outra coisa que faz o PIC bugar é se o LM324 que manda a amostragem de rede/saída estiver com uma das saídas em curto com o VCC. Nesse daí é o IC1. Peguei um Station assim semana passada.. todos os sintomas de PIC queimado, e era o 324 com curto entre os pinos 1 e 4.
Não achei o esquema da placa T0924600, mas o da T0924500 (https://eletronicabr.com/files/file/17817-esquema-nobreak-sms-t0942500-net-winner-1300-nt-5809pdf/) parece ser idêntico.
Em 23/12/2019 às 22:17, zazulak disse:
Buenas,
Olá Zazulak,
Os 5V aparecem no PIC quando em modo bateria somente quando aperto o botão. Se ligo o cabo de rede a tensão já aparece no PIC. Já havia testado o LM324 e mesmo sem ter indicativo de um problema nele, fiz a troca mas não resolveu. Se tiver mais alguma dica eu agradeço.
Abs, Sérgio
Em 23/12/2019 às 19:47, Jessé Freitas disse:
Olá Jessé,
Já verifiquei o botão e está normal. A tensão de 15V também está normal. Troquei o capacitor, mas ainda está inoperante. Qualquer novidade eu retorno.
Abs, Sérgio.
