devolvido IH61-MA5 Video
Postado (editado)
Olá, recentemente adquiri uma Afox IH61-MA5, ela estava funcionando bem com um i5 3570 e a placa de video, Amd R7 240 de 4 gb, porem de um tempo pra cá ela parou de ligar com a placa de video, ou melhor, as vezes liga e as vezes não, achei que era o problema da placa de video mas em toda CPU que testei não deu problema algum só na minha placa mesmo. Quando ela não liga com a placa de video ela costuma dar 5 bipes, pelo que vi seria processador porém ele não apresenta problema com mais nada, mesmo com outro processador emprestado deu o mesmo problema. Fui reparar depois nessa parte da placa que começou a descascar, antes nem tinha como enxergar :
É do lado do slot da placa de video então acho que pode ser esse o problema e nem faço ideia de como foi ficar assim, alguem sabe o que poderia ser? E sabe se da pra resolver com solda? (Não tem muito lugar de manutenção na minha cidade ainda mais pra placa mãe)
Editado: por LEONTEC
@endevouz Pelo que  percebo na sua foto, uma trilha se rompeu. Isso devido a alta corrente que passou por ela, podes perceber que já é bem grossa comparada as outras.
Apenas com esquema pra poder identificar a origem dela. Pode ser que refazendo resolva o problema porém, se ela alimentar a sua placa de vídeo, acredito que com os 12v, pode ser que sua VGA é que esteja consumindo mais fazendo com que o barramento se rompa.
Se vc não é técnico, indico que encaminhe pra alguém.
  • Joinha 2
7 horas atrás, Alberto Rosa disse:
Eu já fiz soldas simples, aqui é complicado achar gente que mexa com placas mãe, vou tentar refazer a trilha e posto o resultado. Mas tem uma coisa, mesmo com essa trilha assim as vezes ele liga normal e funciona como se tivesse tudo ok, vou tentar achar o esquema dela pra ter certeza o que é aquilo
Em 24/12/2019 às 17:48, endevouz disse:
@endevouz Certeza que o defeito está nessa linha, resta saber pra onde ela vai pra tentar descobrir o causador.
Parece que essa trilha alimenta o conector branco logo acima na foto. Parece ser Sys_Fan.
Para ter certeza, testar a continuidade entre os pinos do conector e a parte da trilha mais próxima.
Verifique se há um ventilador conectado e se está em curto.
Houve um caso parecido em
Consegui soldar mas apresenta o mesmo problema, pior que pelo que vi essa trilha teria relação apenas com um conector de "ventoinha" que voltou a funcionar, queria testar de atualizar a bios mas ainda não ganhei nenhum like pra conseguir baixar ela aqui
Atualização de BIOS não traria qualquer modificação num conector de ventilador.
Tente substituir o ventilador por um outro ou deixar temporariamente desconectado para ver se o problema se resolve.
12 horas atrás, Zoom1966 disse:
No caso eu nem uso esse conector, não é o da cpu.
  • 1 ano depois...
A demora para dar video dessa placa é causada pelo "Memory Scrambler" estar ativado por padrão.
Para desativar, entre no setup da bios (tecle del ao ligar) > Chipset > System Agent (SA) Configuration > Memory Configuration > Memory Scrambler > altere para [Disable] > tecle F10 para salvar e reiniciar.
Espero ter ajudado!
  • Joinha 2
  • 4 semanas depois...
Em 01/03/2021 às 10:33, adfrade disse:
Espero ter ajudado!
Eu estava com o mesmo problema, placa mãe nova mas as vezes demorando 2 minutos pra subir o vídeo (não uso placa de vídeo) fiz esses passos e resolveu.
  • 1 ano depois...
