dica Televisor Philco PTV32G50SN tela com listras tipo curtina
leomarque
Segue a dica como ja peguei 2 com esse defeito pode ser util pra mais alguem, como esta no titulo  tela com listras parecendo defeito na propria tela verificando o  o aparelho usa placa t-con que faltava  a tensão avvd em  ambos os casos que peguei era dois componentes na t-con  o diodo DT805  e o capacitor de 10mf ceramico CT915 segue foto com os componentes marcados em ver vermelho.
  • Joinha 6
leomarque,
obrigado pela dica,
estou com uma tcon dessa aqui com listras e  tem um detalhe,   conforme a gente vai apertando o s botões do
contr remoto,  tipo menú, volume, source,  as listras vão movimentando e trocando de lugar e  tbm afinando ou engrossando.
vc tem o datasheet desse diodo?
estou com os dois aqui com fugas e um deles está furado.
abs
  Em 02/02/2020 às 00:19, oz.2001 disse:
leomarque,
obrigado pela dica,
abs
Expandir
Não tenho o datasheet, mas e diodo comum se procurar em placas  v-con  de outros televisores vai achar varios.
  • 5 meses depois...
@Cleimar vidal para receber é necessário que abra um novo tópico na área correta:
  • 4 meses depois...
Os diodos utilizados nessa placa e que causam o problema mencionado, são diodos especiais, BAT54S. Atenção à letra final, pois existem outros BAT54 com configurações internas diferentes. O "S" , são dois diodos em série, com anodo no pino 1 e no pino 3, são interligados o catodo do primeiro diodo com o anodo do segundo. No pino 2 é o catodo do segundo diodo. A marcação é LD3. São diodos do tipo Schottky!!! Portanto, não são diodos comuns, como mencionado.
Editado: por atorina
