devolvido Monitor LG 20EN33SS-B EAX649852041.0 - Duplicando a tela e pulando a imagem
Amigos Eletronica
Boa tarde amigos, estou com esse modelo de monitor da LG com um problema incomum, ele fica duplicando a tela e pulando a imagem, eu já identifiquei que o problema não é da tela, baixei dump que tem nesse mesmo site, porém ficou com a tela preta, então coloquei a original de volta, queria saber se alguém tem um dump dessa SPI, ela tem uma etiqueta em cima marcando V5.13 06/09. Queria saber se alguém tem alguma diferente da que já tem nesse site, ou alguma sugestão de peça avariada.
Editado: por Amigos Eletronica
Adiçao de detalhes no Titulo da mensagem.
Em 28/01/2020 às 15:52, William_R disse:
Editei o titulo da sua mensagem para seguir os padrões do Forum.
Creio que no seu caso o problema pode estar na T-CON e ai a solução tenha que ser a troca da mesma.
Boa sorte ;)
Estou analisando um ci da V-CON que possa estar com defeito.
Em 28/01/2020 às 05:15, zazulak disse:
Buenas,
esse sintoma não tem muito jeito de ser causado  por firmware corrompido.
Veja se a alimentação da tela está ok: Tem um fet canal p smd ao lado do conector lvds. Se ele estiver danificado, a alimentação da tela fica baixa demais e a imagem dá uns tilts assim.
Buenas,
Eu testei as tensões e tem os 5V de alimentação, vgl, vgh e as outras tensões tudo OK, só que acho estranho que eu coloquei uma firmware que term aqui no site do mesmo modelo e aí que não deu nem imagem, tela branca. será que vai ser tela com problemas? eu já peguei várias telas avariadas tremendo e defeituosas, mas essa é diferente, ela fica "certa" em alguns pontos.
