HP RM1-7892 Placa com zumbido
Boa tarde!
Estou com esta Placa de impressora e a placa esta com um zumbido ao ligar. O cliente filmou para mim, e mandou somente a placa. Aqui na bancada logo quando liguei a placa aparentou um zumbido próximo ao  trafo, mas apos um tempo paroue não fez mas.
Gostaria de arrumar esta placa e saber que utensílios e que modo posso usar para simular uma carga para esta placa fonte.
Obrigado!
Boa noite.
Esta placa é da LaserJet M1132.
Ela tem um barulho característico de transformador ou fuga de corrente, não sei quanto barulho ela faz, mas é bem perceptível e não significa que tenha algum problema. Aqui na empresa já atendemos várias desse modelo, e todas (!!) fazem um barulho zumbido.
Mas se queres conferir mesmo assim, confira capacitância dos capacitores, principalmente o de 400V (aquele grande logo após a entrada) e solda fria/mal feita.
Mas, como eu te disse, é característico um barulho de zumbido que quando em standby fica bem perceptível mesmo.
Boa sorte, abraço.
(Se queres, na empresa tem uma que nós usamos se não me engano, é M1132, posso filmar o ruído dela para tu ter comparação)
Editado: por ajbrasil
Acredito que normalmente zumbido está associado a capacitor.
Se quer tirar a dúvida, troque todos os capacitores da placa e testa novamente..
@guilherme Bucceni Alves Ola, tudo bem?
Como os colegas ja disseram, zumbidos podem estar relacionados com capacitores secos. Dê uma atenção para o principal de entrada aquele maior.
A fonte vai emitir o zumbido quando exigir uma carga, principalmente na saida de 24v.
- Para a carga, vc pode estar usando lampadas pingo de carro. Eu tenho duas de 12v em série adaptadas no multimetro, somando os 24v. Podem ser ligadas na saida 24v da fonte.
Nesse tópico aqui eu falo sobre essas lampadas, caso tenha interesse da adaptação.
da uma olhada nesse 2 capacitor azul proximo a ponte retificadora , esta parecendo que esta queimado a lateral (esta com uma mancha preta), aparentemente pela foto ele esta furado.
Bom dia.
    Capacitor principal do primeiro estágio se estiver seco faz esse zumbido mesmo .  Mas na maioria das vezes esse defeito  está nos componentes responsáveis pelo setor de auto oscilação dessa fonte .
   Verifique  se os resistores R205 , R210 ,R203 ,R204 ,R206 , R209 e R207  não estão alterados ou abertos e se Q202 não tem fuga. Pra medir eles corretamente  retire eles ou libere a trilha onde eles estão ligados .
   Boa sorte.
Buenas,
analisando na base do olhômetro, parece que o capacitor principal já foi trocado. E, se ele foi trocado, é quase certo que essa fonte já tenho sido consertada por ter sido ligada em 220v.
Veja se o fet e o diodo da saída foram trocados (se der poste fotos deles). Com alguns fets essa fonte fica dando um zumbido quando está em stand-by ou é ligada fora da impressora.
Fora o ruído, na impressora ela funciona normalmente?
Boa tarde!
A Fonte tem sinais de ter sido mexida sim. Ela apresenta barulho ligada e desligada, mas você percebe uma mudança entre ligada e desligada.
Na bancada não consigo simular o barulho. Comprei uma lampada 24 V, mas não consegui funcionou para tester como carga, a lampada nem acendeu. Sabe como posso fazer para simular carga?
Qual seriam o Fet e o capacitor corretos para comprar? sempre recebo fontes com estes componentes com defeito, já iria comprar alguns.
Em 21/02/2020 às 21:06, zazulak disse:
Buenas,
 Muito Obrigado Zazulak
Se não tentou ainda, troca o capacitor grande e testa novamente. Como mencionou acima, esse não é o capacitor original da fonte e possivelmente já devia ser usado quando trocaram, pois estes capacitores se encontram muito em fontes de PC.
Pode ser que resolva o seu problema.
Buenas,
