resolvido samsung j610gds em curto no conector de carga
Postado (editado)
estou com um samsung j610g/ds em curto no conector de carga. fiz alguns testes mas nao consigo encontrar o curto. qnd eu faço esse jumper aonde esta a solda ele fecha curto  na fonte.
Editado: por geekinfostudios
Postado (editado)
@geekinfostudios Primeiro de tudo precisa explicar melhor esse Curto no Conector de carga. Se você possuí um curto na malha VBUS que é alimentada por +5V, em sua fonte o mesmo irá acusar um consumo alto e também um aquecimento nesta malha.
Segundo, não se sai fazendo jumper em uma board sem ter pelo menos o conhecimento do que o componente é responsável. Neste caso você está fechando um jumper no D4011 que nada mais é que um Diodo de Proteção da malha VBUS_5V_CON. Quando você une um lado ao outro você está unindo a malha positiva ao terra por isso está fechando um curto total na fonte.
Malha VBUS_5V_CON inicia no conector de carga, passa pelo D4011 a onde alimenta o U4007 por sua vez esse CI converte esta malha para a malha VBUS_5PO a onde essa por vez alimenta o U4004 nosso IF PMIC da placa.
Primeiro precisa identificar se é curto na VBUS_5V_CON ou na sua  VBUS_5P0.
Boa Sorte !
Editado: por MEGATRON ELETRÔNICA
