Sony Vaio SVF152C29X imagem dividida
Ola todos, estou com um problema que não achei a solução e gostaria de ajuda
O cliente trouxe um notebook Sony com a imagem tela dividida em 4 partes (Foto A)
Fiz a cotação de uma tela B156XW04 v5 SLIM 40 pinos
Eu tinha um outro sony com a mesma tela arrumando a carcaça e como estava desmontado eu resolvi colocar nela só para teste definitivo, porque para mim era defeito na tela, visto que mexi no flat imagem não muda, e no HDMI a imagem esta ok.
Mas para minha surpresa ascende o led mas sem imagem (Foto B)
Não achei uma informação tecnica sobre esse problema, que para mim é inédito.
Obrigado.
Editado: por MarkCool1
@MarkCool1 ola tudo bem
Isso aí ta com cara de driver, ainda mais se for o HD 4000...
Experimentou com outro sistema operacional? na bios tambem fica dividido?
Se a imagem fica OK na bios, vai no gerenciador de dispositivos e desinstala e exclui o driver de video..
@MarkCool1
hhUvRH
@INFORTECH@R2-D2  vamos verificar se o tópico esta correto antes de contribuir, assim mantemos o fórum organizado.
Agradeço pelo retorno, vou verificar isso e retorno
A imagem ja fica em 4 regiões ao ligar o notebook, nao é quando entra no Windows
== Sobre o titulo errado, eu nao coloquei o modelo da placa porque nao precisei desmontar, visto que esta com problema na tela.
@MarkCool1
O modelo da placa é obrigatório nesta área, pois ajuda na pesquisa e mantém o fórum organizado.
Se desejar.... eu movo para outra área mais propícia.
