Gigabyte - GA-VM900M - não mantem setup
Boa tarde!
Esta motherboard estava com a bateria esgotada.
Substitui a bateria por outra nova. Ela mantem o setup por alguns minutos, mas não segura por horas.
Verifiquei o soquete da bateria, o diodo chaveador tudo ok.
Estou precisando do esquema desta placa para identificar o caminho desta alimentação para ver se tem algo interrompido ou é defeito na bios.
Obrigado!
Editado: por Jose Miguel Marques
@Jose Miguel Marques lembrando que para conseguir baixar o arquivo é necessário obter créditos! Leia o tópico para mais informações clicando > Aqui!
Editado: por Leonildo
amigo você fez a substituição do transitor que faz a comutação da tensão do 3v da bateria e os 3v após a placa ser ligada,ele fica perto da bateria da cmos?
Boa noite, Valmorsantos!
Não vi necessidade de fazer a troca deste diodo pois eu tenho os 3V na entrada e saida dele. Tenho os 3V no jumper clear cmos.
Nos terminais da bios não tenho nenhuma tensão alem de 0,4V em um deles e 0,5V em outro. Nenhuma tensão mais.
Sem o esquema não sei em qual pino chega a tensão da bateria ou se alem do resistor que fica ligado ao diodo chaveador tem mais algum componente ou se é só trilha.
Obrigado!
@Jose Miguel Marques  regravar a bios ate resolveria se for ela o problema. se nao for pode ser algum componente na placa mae. caso nao tenha conhecimento suficiente para resolver o problema de vez, vc pode usar um recurso e vai funcionar.
faça uma ligação direta do positivo da bateria para o jump de reset da bios (cmos) q vai funcionar.
igual mostra a foto.
Bom dia!
E se houver alguma interrupção no caminho que leva a tensão da bateria até a bios?
A tensão da bateria chega em qual pino da bios?
Tem algum componente no caminho ou ela vai direto?
@Jose Miguel Marques a tensão de 3v sai da bateria e passa por vários componentes ate chegar ao pino 8 da bios.  3Volts.
por isso é bom usar o esquema elétrico da placa mae. mas a dica q passei anteriormente vai funcionar.
Amigo, se vc tem os 3v no jumper clear cmos não vejo necessidade de jumpear do positivo da bateria até ele. Estou com o Leonildo em fazer regravação da bios, e até mesmo substituir o chip da bios pois tem muita chance ser ele o problema.
Amigos, até onde sei, a memória que a bateria sustenta (CMOS) fica no chipset.
A memória SPI não tem nada a ver com a bateria, pois ela não precisa de energia para manter as informações armazenadas nela.
O circuito alimentado pela bateria é o RTC, responsável pelo relógio de tempo real e também a memória CMOS, que é volátil e armazena as informações de SETUP. Por isso, quando tiramos a bateria, essas informações se perdem.
Espero ter contribuído para chegar a uma solução.
Abraço a todos.
Obrigado a todos!
Vou continuar a trabalhar sem o esquema pois não tenho créditos para baixá-lo.
Se conseguir resolver, volto a informar.
Obrigado!
12 minutos atrás, Jose Miguel Marques disse:
Obrigado a todos!
Obrigado!
Só pra reforçar a informação, os 3v só estarão presentes no pino da bios a partir do momento que a placa estiver em stand by (plugada com a fonte energizada na rede elétrica). Só a placa com a bateria cr 2032 não chega 3v nos pinos da bios. Vou te dar um joinha pra vc assinar o pacote de downloads e baixar o esquema que precisa.
link da assinatura:
Link do esquema eletrico:
@Jose Miguel Marques Mesmo vc tendo as tensões normais eu recomendo a troca do transistor de comutação. Um pequeno defeito em sua junção, pode estar causando isso. Sinceramente, acho que não tem nada a ver regravar a BIOS nessa situação. A Bateria de C-mos não alimenta o SPI como ja dito aqui, e sim o chipset. Boa sorte!
5 horas atrás, Jose Miguel Marques disse:
Bom dia!
Continuo sem acesso ao download.
Obrigado pelas sugestões de teste.
No post #12 eu deixei tudo que precisa pra baixar, primeiro o link de assinatura do pacote de download, vc precisa clicar em assinar agora. Só depois de assinado que consegue ter acesso ao download.
Boa tarde!
Obrigado a todos.
Vou devolver esta CPU pois deitada na banca tudo funciona normalmente.
Quando ela é colocada na posição normal aparece o defeito, examinei a placa com o microscópio e não consegui ver nenhuma solda quebrada ou trinca na placa.
5 minutos atrás, Jose Miguel Marques disse:
Boa tarde!
Obrigado a todos.
boa tarde porque não ressolda toda ela antes de entregar se tiver alguma solda fria que não consegue ver vai resolver, eu faço ressolda geral na estufa (forno) a 150º por 3 horas
7 horas atrás, Jose Miguel Marques disse:
Boa tarde!
Obrigado a todos.
Não tem nenhuma solda da placa encostando na carcaça do gabinete não? Uma vez quebrei a cabeça com um computador que desligava sozinho e era isso.
23 horas atrás, Jose Miguel Marques disse:
Boa tarde!
Obrigado a todos.
1XtaUH
