Placa Mãe Notebook Itautec Infoway W7545
Boa tarde,
preciso do esquema da placa para que possa arrumá-la,
o notebook funciona só com a fonte ligada direto,
pois nem sinal no led da fonte nem de funcionamento acende.
Obrigado desde já.
Vamos por passos:
1- Qual o modelo da placa?
2- Você afirma que o notebook só funciona com a fonte ligada direto, significa que na bateria ele desliga ou nem liga? Se for isso, pode ser simplesmente a bateria
3- Qual led acende e qual não? Ficou meio vago e confuso, se puder explicar melhor ficaria mais fácil
 No demais, teste com fonte de bancada para verificar o consumo do aparelho, caso esteja ligando normalmente, é provável ser apenas a bateria o defeito,.
3 horas atrás, DigitalZone Info disse:
Vamos por passos:
 No demais, teste com fonte de bancada para verificar o consumo do aparelho, caso esteja ligando normalmente, é provável ser apenas a bateria o defeito, a bateria
1 - A Placa Mãe Notebook Itautec é Infoway W7545.
2 - O notebook funciona só com a fonte ligada direto, e funciona independente da bateria.
3 - Nenhum Led liga.
Testei a fonte no outro Notebook está funcionando normalmente.
Testei os dois SMD da entrada de energia e consta Voltagem normal.
Eu precisaria do Diagrama da Placa para continuar testes.
Obrigado.
Editado: por Clayton A. dos santos
Seja bem Vindo! @Clayton A. dos santos
Vejo que é novo no fórum, se não apresentou-se ainda CLIQUE AQUI.
Já temos esse arquivo no servidor do fórum. 👇
https://eletronicabr.com/files/file/30428-itautec-w7550-6-71-w24v0-d02a/
👉 Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download.
Antes de fazer pedido de arquivos, favor utilizar a busca do fórum -> Clique Aqui
Para fazer downloads é necessário ter  Créditos(gratuito) ou Assinatura VIP
Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente (Clique aqui para escolher área.)
Sistema de Créditos do EBR
Dúvidas Frequentes
Manual do Usuário
