dúvida Nobreak Lacerda MS 2000
Postado (editado)
Estava usando o nobreak ontem, e nele tem um botão no painél, apertei e segurei para testar se as baterias estavam segurando a carga do nobreak. Então na hora de entrar no modo de inversor mesmo na tomada o bicho pipocou! Queimando os IRFP250 na hora,  os fusíveis de bateria estão abertos e acredito que deve ter mais coisas queimadas.
Acredito que o micro ficou doido e não chaveou a tempo causando um curto.
Retirei os mosfets (6) e liguei um fio fino no lugar do fusível e agora ele acende fault e bips a cada 2s.
Editado: por Priscila Cristiane
Opa, estou dando uma investigada na placa e acredito que o problema seja um zener. Pois o 2n5551 e 2n5401 não possuem base polarizada por resistores, e sim um zener (não sei a voltagem se retirar da placa posso ter uma chance de quebrar.)
O zener e ligado do negativo da placa até a base dos transistores pnp e npn. Acredito que um desses possa ter uma pequena fulga ou ter quebrado ocasionado uma alteração e um surto de voltagem saturando os irfp250, também acredito que esses transistores já fumaram também.
@zazulak oque você acha dessa teoria? Pode me informar qual o valor desse zener se você tiver com um nobreak desses a mão? Aqui na minha City tá tudo fechado as casas de eletrônica e nem tenho esse irfp250 dando sopa.
Bom, vamos lá.
poste umas fotos da placa. Faz tempo que não pego um desses..
esses fets são parte do conversor DCDC, e não são controlados diretamente pelo processador. Tem um integrado 3525 que controla eles. Esses transistores que você citou, se ficam próximos aos fets, servem de buffer para o sinal de gate deles.
O DCDC dele é mais ou menos isso:
Esse trecho de esquema é do Sinus Triad da SMS (que não é SMS.. é xing-ling). O do Eaton PW9120 é praticamente idêntico. E, a maioria dos nobreaks chineses (caso da Lacerda) online de 1 a 3kva usa o mesmo circuito.
Confira os componentes ligados aos gates dos fets, seguindo a trilha até as saídas do 3525. Não é muito comum, mas as vezes um dos diodos da saída do DCDC entra em curto, e isso faz explodir os fets na hora. São 4 diodos, cada um num pequeno dissipador, próximos do transformador.
  • Joinha 2
3 horas atrás, zazulak disse:
Bom, vamos lá.
Você tem esse esquema no Eaton aqui no site? Se sim posta o link!
Veja só, bati tudo na placa olhei, revirei, inclusive esses 4 diodos em um único dissipador não encontrei curto, eu tô apreensivo em comprar os 6 mosfets de uma vez e assim que ligar ele queimar,
Uma observação:
com a bateria em 79V (digamos 80% dos 84 que pode chegar) e uns quebrados, logo ao ligar ele ficava com um ruído branco (chiado de Rádio) bem próximo aos fets, eu pensava que vinha do transformador.
Peguei de um cliente um apc 10kva monstro que mesmo na bateria dava pra ouvir a senóide sendo transformada  (nesse aí foi só limpeza e verificar as baterias)
você acredita que esse ruído branco pode ter me avisado do problema que pode ter vindo a acontecer?
Só não tenho o multímetro digital bom, se não ia ficar passando a quarentena verificando caps e resistores alterados!
Abraços e cuidado com o Covid-19!
51 minutos atrás, Luiz Guilherme disse:
Cada parte fica num arquivo.. tô tentando remover as marcas d'água do Vinafix (de onde baixei) e juntar as partes num arquivo só. Mas o DCDC dele é praticamente a mesma coisa desse seu e do Sinus Triad:
53 minutos atrás, Luiz Guilherme disse:
Pra testar pode colocar um IRF640 de cada lado. Só não pode colocar carga na saída do nobreak.
54 minutos atrás, Luiz Guilherme disse:
Só se for do transformador da fonte, que fica lá no canto da placa. E, quando em rede, é normal a bobina do PFC emitir um ruído também.
55 minutos atrás, Luiz Guilherme disse:
Esse tem uma topologia diferente.. os mesmos igbts e bobinas que funcionam como correção de fator de potência quando em rede funcionam como DCDC em bateria. E, ele não tem transformador. Só o inversor é igual (meia ponte).
O ideal é, antes de ligar com os fets do DCDC no lugar, conferir com o osciloscópio se os pulsos estão limpos e simétricos. Se não tiver osciloscópio, pode medir o sinal dos gates na escala de tensão DC. Tem que dar o mesmo valor em todos.
ps. Tem como postar fotos da placa?
ps2. Se deixar ele sem os fets do DCDC, conectar as baterias, conectar na rede, esperar ele inicializar, e acionar o botão l/d, ele dá alguma mensagem de erro?
opa, veja só eu não disponho de um osciloscópio!
Citar
7 horas atrás, zazulak disse:
quando esse nobreak deu curto em uso, (onde eu apertei o botão de teste, para o nobreak fazer um teste de carga das baterias ligado na rede. Ele entrou em curto, pensei que o micro foi pro espaço porem não, veja... ao ligar o nobrek na bateria desligado, eu ligo em serie um resistor de 50r 5w até carregar os caps internos e depois retiro o resistor e ligo a bateria no plug. (pra evitar um pipoco dos caps descarregados.)
quando eu ligo a placa, ele aciona os coolers em baixa velocidade, aguarda uns 5 segundos o cooler aumenta a rotação, e depois ele acende led fault e depois emite 1 bips a cada 2s. isso ligado nas baterias.
peguei um outro ifrp do lado da ponte, e soldei no lado que tinha queimado. porem o erro permanece não ligei em rede. as vezes refiz o teste e acende o led de bypass mesmo ligado na bateria. (nisso o fet queimou de novo)
Citar
não, esse ruido vinha quando ele estava invertendo sem o uso da rede, esse ruido era mais presente quando a bateria estava carregada, quando já estava em uns 60% o ruido era quase imperceptível. ruido mesmo sem carga na saída ao ligar uma lampada de testes (filamento 70w) mesmo com carga e presente o ruido branco. Acima de uns 250w  o ruido era enfraquecido.
o ifr640 não pode queimar a voltagem e alta!?🤔
vou te mandar umas fotos, na hora de remover o mosfet em curto, eu perdi um pad do dreno. meu ferro tava apanhando, mas os demais deu pra tirar tranquilo!
há algumas obs. na imagens para podermos simplificar o problema!
  • 1 ano depois...
  • 2 anos depois...
Bom dia sou novo na Manutenção de nobreaks ,estou mexendo num nobreak NHS On Line  2000va,peciso saber que componente  é o RG2 e RG6.O mesmo possui numeração raspada. A placa é pdvol(pr17R2).Agradeço uem puder me ajudar ,caso não saibam se  tiver o esquema já me ajuda.
@Rodrigo .G.Bianchiolá bom dia, evite responder tópicos antigos, para receber ajuda abra um novo tópico seguindo as orientações abaixo. Obrigada🤗
Para fazer downloads é necessário ter
ou .
Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente.
