dica Como trocar a tela do Notebook STI IS 1442
iantec
  • 2 meses depois...
Galera essa tela aqui serve para fazer a troca ? ela é parecida com a original. a original não tem as abas de prender. hha meu note é um STI 1443D.
agradecido.
agradecido.
Essa ainda não usei mas aparentemente servirá sim.
    Dica: Já troquei duas telas dessa para o mesmo cliente, pois as duas trincaram no mesmo lugar. Na segunda troca, observei que tinha um lugar na tampa  para se parafusar um parafuso mas que não tinha serventia nenhuma. Ele fica na parte inferior da tampa e foi ele que fez trincar a tela por duas vezes. Arranquei ele dali e o problema foi resolvido.
bom dia pessoal,
estou precisando trocar a tela do meu STI IS 1442 e esse topico veio bem a calhar
estou apenas com duvida sobre qual tela comprar, alguem poderia fazer a gentileza de indicar alguma tela q possa me servir
ou qualquer uma serve desde q seje LED SLIM posso comprar de olhos fechados?
obrigado
  • 2 anos depois...
Em 03/02/2014 às 17:38, Ranniel disse:
poxa velho valeu, já peguei 1 caso desse e a unica solução que dei para o cliente era trocar tudo tipo a tampa com a moldura já com a tela de fabrica, q ficaria muito caro, na proxima fica avisado!
Rapaz eu fiz esse procedimento, mas a tela ainda nao cabeu no espaço. As abas metalicas da tela nao deixa ela encaixar. Voce tem algguma dica nesse caso?
