tutorial TV Philco PH51C21PSG plasma 3d Atualização via pendrive, resolve problema de não dar imagem e parar no logo
Quando a TV estiver ligando o Stand-by e depois de pressionar o power ela não presentar nenhuma imagem ou parar no logo da Philco
pode ser resolvido com a atualização via usb, mesmo a TV não ligando, sem precisar usar um gravador de NAND.
Primeiro teste as tensões da placa para ter certeza que o não é um problema elétrico;
Com um  multímetro na escala de tensão continua teste a tensão PWR-ON/OFF ( pino 1 do CN801) deve está em torno de 4,10v isso com a TV no modo stand-by, estando OK;
Pressione o Power na TV, a tensão acima deve ir a 0v, estando OK;
Desligue a TV da tomada, encontre na placa TCOM o CN2006, feche com uma pinça metálica os pinos 1 e 2;
Com isso a TV irá entrar no modo de teste, apresentando na tela uma sequencia de cores e padrões, testando assim as placas periféricas, estando OK;
Proceda com a atualização via USB:
Primeiro prepare um pendrive com capacidade abaixo de 16GB;
Formate-o em FAT32;
Depois entre no site da Philco:
Digite os últimos 5 dígitos do numero de série do seu aparelho;
Clique na Versão disponível para sua TV;
Baixe o arquivo em formato RAR e extraia em uma pasta qualquer do computador;
Copie o Arquivo formato BIN que veio do fabricante para dentro do pendrive anteriormente preparado ( lembrando que só estará no pendrive o Arquivo bin e mais nada);
Remova o pendrive do computador;
Com a TV fora da tomada espete o pendrive em uma porta USB que esteja funcionando no aparelho;
Coloque a TV na energia, irá acender o LED do Stand-by;
Pressione o botão Power na TV;
Nisso irá aparecer uma tela Azul com um carregamento de atualização ( caso não ocorra repita o processo em outra porta USB pois essa pode está com problemas);
Lembre-se que não pode desligar ou faltar energia nesse processo pois isso pode inutilizar seu aparelho permanentemente sendo necessário uma gravação manual;
Espere terminar todo o Loading, quando acabar a TV irá desligar para o moro Stand-by;
Remova o pendrive;
Ligue a TV e restaure para as configurações de fabrica.
Espero ter ajudado, se ajudei agradeça com um simples Joinha, pois me ajuda a baixar os tão importantes esquemas.
Editado: por Tiago Vinicius
  • Legal 1
  Em 25/05/2020 às 01:09, Valmir Santos Dantas disse:
fiz todo o processo,porem antes de completar o carregamento da atualização apresenta uma mensagem
software upgrade erro
Expandir
Confira o tamanho do Pendrive, sistema de arquivo no qual foi formatado, se o arquivo está realmente certo para seu televisor, se serviu para você agradeça com aquele velho Joinha👍
TV PH51C20PSG 3D PLASMA
SEGUI O PASSO A PASSO QUE VC POSTOU
FORMATEI O PENDRIVE NO FAT
BAIXEI O ARQUIVO NO SITE DA PHILCO
ESTRAIR OS ARQUIVOS
COPIEI E COLEI O ARQUIVO BIN NO PENDRIVE
COLEQUEI O PENDRIVE NA TV
CONECTEI A TV NA ENERGIA
E APERTEI NO POWER,ATE A TELA AZUL
COMEÇOU A DESCARREGAR A ATUALIZAÇÃO MAS ANTES DE TERMINAR DE ERRO
Editado: por Valmir Santos Dantas
  Em 25/05/2020 às 01:50, Valmir Santos Dantas disse:
ESTRAIR OS ARQUIVOS
Expandir
Então meu querido tem mais algum problema em seu televisor, deveria achar alguém para gravar a NAND ou trocá-la. Vlw, boa sorte aí.
  • 1 ano depois...
