ola a todos. Estou com uma placa aqui que não liga. Tenho 19v entrada do jack. no botão power tenho 5v. No PQ7 tenho pino 1234=19v, pino 5678=18,56v. No PQ2 tenho 123=19,23. Pino 4=18,54. pinos 5678=18,56. na PL2 tenho 19v. o pinno da bateria também tem 19v. dois pinos da bateria tem 3,33v e um 1,85v. quantro capacitores bipam próximo ao PU1 (conforme foto abaixo) sendo que um deles quando tento medir com o carregador da fonte assimétrica ligado ele sai faisca (foto). Tenho 5v na PL6 e 3,3v no capacitor PC89. Pinos do bios apresenta voltagem Pino 1=2,85 pino 7=3,33 e pino 8=3,36. Já regravei o bios com uma bios daqui do fórum em perfeito estado. fiz a medição na escala de bip das trilhas do cabo flet que sai da plaquinha do Jack e estão todos conduzindo e bipando normal. QUANDO ligo a fonte apresenta consumo de 0,05. Fiz o teste do botão power e estão bipando normal quando aperto ele.
@Chagas Moura @GBS_Info @Leonildo
Editado: por Formação Grátis
@Formação Grátis cara tem muita coisa no seu relato que não cheguei a lê tudo! Na PL6 tem 5v até aí blz. Veja no PU5 na saída é pra ter 3.3v?
A tensão de +3.3VA que deve sair no pino 2 do PU5 é que alimenta a EC (sio) pino 74! O pc7 ta aterrando o pino 16 do PU1 remove ele pra testar fora da placa. PU1 é responsável por gerencia o carregamento da bateria entre outras coisas veja se ele ta aquecendo também! Essa tensão de 19v é normal já que os mosfet estão funcionando corretamente.
Editado: por Leonildo
Ola @Leonildo obrigado pela resposta. Sim, o PU1 aquece levemente, colocando o dedo em cima da para perceber. passando álcool isopropílico não aparece pois aquece pouco. no PU5 tenho 4,99 na entrada do source e no dreno 3.36 e no gate 2,09. No (sio) pino 74 tenho 3,35v. removo o pc7?
@Well7487 Pino 3=0,00v - pino 26=3,35 - pino 74=3,35. retirei o pc7 e o pc15 que estavam bipando. medi fora da placa e estão sem bipar. nos pades deles ainda bipa dos dois lados com o terra.
power tem tensão?zera quando tu pressiona o botão?
pinos 18, 104 do sio qual tensão?
me passa a referencia do no conector do botão power ou do a referencia no botão na placa por favor não to achando aqui
@Well7487 Sim. Botão Power com tensão de 5v. quando aperto ponteira no positivo e outra no negativo vai a zero. Pino 18=0v. pino 104=3,32v. aqui na placa esta msw500. Segue fotos da plaquinha frente e verso.
mais informações
no pu1 passe a tensão do pino 22
e passe o nome do conector da placa mãe do note que vai no botão power
Editado: por Well7487
O conector onde liga o flat do Power na placa mãe amigo
Não achei ele no esquema
Com a placa toda desligada veja o pino 22 do pu1 tem continuidade com o terra amigo
@Formação Grátis remove o pc18 e testa fora da placa! Esse consumo com a placa em stand-by é pouco e dependendo de quem e onde ta havendo esse consumo pode fazer o boa bagunça. hahaha Você ta tentando ligar a placa com a cabo flat da plaquinha filha conectada? Tem que colocar ele também. Quando você pressiona o power o cooler chega a mexer um pouco ou não?
Meça o Q6 D, G e S antes e depois do power! Pra ver se a tensão +5v e +3v vai subir antes ou depois do power...Não tenho certeza disso. O sinal de +5V_ON ta chegando Q15?
Já o pino 22 do PU1 é pra ter tensão de 3.3v.
Outra coisa veja se tem a tensão de VIN Q502 source e dreno quando aciona o power?
@Leonildo Retirei o pc18 e medi fora da placa. não bipa de lado nenhum. para ligar a placa estou sim co cabo flet conectado. ja fiz o teste de e todas as trilhas estão conduzindo. quando pressiono o botão power o cooler não gira nada. nem faz sinal de girar. medido o Q6 o dreno tem 5V. o source não tem nada e o gate nada também isso sem apertar o power. a  voltagem não muda nada quando aperto o botão power no Q6. No dreno do Q15 chega 4,73v, no gate e no source 0.0v. no pino 22 do PU1 tem 0,11v. no Q502 tem 18,49 sorce, dreno 0,0v e gate 14.15v.
@Leonildo desculpa me meter, mas me corrija se eu estiver errado
Não temos o sinal acin então não vamos ter nada funcionando de tensões transferiveis e a placa na vai ligar sem esse sinal.
E se fores ver não tem vddp no pu1 o que indica que não temos a ldo de 5v chegando lá
@Formação Grátis meça os pinos 2,3,5,6,13,16 do pu2
Agora, Well7487 disse:
desculpa me meter,
@Well7487 sim amigo! Que isso, fica a vontade...Você tem razão. Fico voando as vezes não repare nisso.kkkk
@Formação Grátis  veja isso cabra.
21 minutos atrás, Formação Grátis disse:
@Well7487 pode ser o EC com problema ou o PU1? É bom sempre ir fazendo algumas troca para tirar alguns desencargos.
Eu já teria trocado o PU1 para ver se mudava alguma coisa.
