Postado 15 de Agosto de 2020 5 anos Olá pessoal. Estou com essa placa mãe desktop sem nenhum componente que aparente estar danificado. Ela está sem nenhum periférico conectado, e nada acontece quando faço o contato do botão Power SW direto na placa. - Ela acende o LED quando liga a fonte. - Já limpei com álcool isopropílico. - Já limpei a CMOS. - CLRTC está na posição normal. - Tem soquete AM3 e está com um processador Sempron testado em outra placa. - Fonte de alimentação 450W testada em outras placas. - Está com speaker e não faz nenhum bip. Os capacitores solid-state marcados de amarelo na foto estão esquentando bastante quando a placa está ligada na energia, vou remover eles pra teste. Além disso, alguma outra dica? Obrigado desde já Editado: 18 de Agosto de 2020 5 anos por Oraculorafa
Postado 16 de Agosto de 2020 5 anos Autor 9 horas atrás, Marcos_2210 disse: A fonte está ligando? @Marcos_2210 não, e o fan do CPU nem se mexe, nenhum sinal acontece. Fonte testada em outras placas.
Postado 16 de Agosto de 2020 5 anos 3 horas atrás, Oraculorafa disse: @Marcos_2210 não, e o fan do CPU nem se mexe, nenhum sinal acontece. Fonte testada em outras placas. Se a fonte não está armando, terá que ver o sinal de PWG (power good), geralmente de 5V encontrado no fio cinza ou pino 8, conforme imagem abaixo (PWR_OK). Tem que ter 5V, caso contrário a fonte não arma.
Postado 16 de Agosto de 2020 5 anos Autor 5 horas atrás, Marcos_2210 disse: Se a fonte não está armando, terá que ver o sinal de PWG (power good), geralmente de 5V encontrado no fio cinza ou pino 8, conforme imagem abaixo (PWR_OK). Tem que ter 5V, caso contrário a fonte não arma. @Marcos_2210 o fato de não ter 5v no fio cinza após tentar ligar a placa é apenas um dos sintomas da placa mãe estar ruim, já que a fonte está boa como eu disse. A ausência dos 5v não é a causa do problema, pois se eu fizer uma ligação direta de 5v no cinza, a placa continua não ligando. Assim como se eu fizer uma ligação direta do fio verde no preto, enquanto a fonte está conectada na placa mãe ruim, a fonte não liga (só liga se fizer esse teste com a fonte fora da placa). O que precisamos é ir além dos sintomas e encontrar a causa da placa não mandar o sinal de "ligar" pra fonte.
Postado 16 de Agosto de 2020 5 anos @Oraculorafa tem a tensão de 5v no fio verde? Veja se quando pressiona o power essa tensão vai a nível baixo? Veja se esse arquivo é o mesmo da sua placa? Vai colocando o dedo em cima dos componente e aferindo se tem algo aquecendo. Se tiver aqueles medidores de temperatura ou infravermelho seria bom para uma analise! https://eletronicabr.com/files/file/35368-asus_m4a88td-m_102gx/
Postado 17 de Agosto de 2020 5 anos Autor 52 minutos atrás, Leonildo disse: @Oraculorafa tem a tensão de 5v no fio verde? Veja se quando pressiona o power essa tensão vai a nível baixo? Veja se esse arquivo é o mesmo da sua placa? Vai colocando o dedo em cima dos componente e aferindo se tem algo aquecendo. Se tiver aqueles medidores de temperatura ou infravermelho seria bom para uma analise! https://eletronicabr.com/files/file/35368-asus_m4a88td-m_102gx/ @Leonildo obrigado. Em standby o LED da placa acende, mas não tem tensão de 5v no verde. Não muda quanto aperto power. Não tenho créditos para baixar o esquema, mas creio que a versão da minha é diferente, a minha é a versão USB3. O que está aquecendo é a região ao redor dos 5 capacitores que marquei de amarelo na foto do primeiro post, ainda vou remover eles pra testar (tenho capacímetro). Edit: Consegui baixar e estou visualizando o boardview da placa. Editado: 17 de Agosto de 2020 5 anos por Oraculorafa Incluir informação
Postado 17 de Agosto de 2020 5 anos 38 minutos atrás, Oraculorafa disse: Não tenho créditos para baixar o esquema @Oraculorafa créditos você tem para baixar o arquivo! Faz uma assinatura de um pacote e faz o download sempre que precisar! Editado: 17 de Agosto de 2020 5 anos por Leonildo
Postado 17 de Agosto de 2020 5 anos @Oraculorafa esse LED de standby é a confirmação que tem os +5vsb no fio roxo! Essa tensão chegando no I/O o mesmo envia o sinal PS_ON para o conector 24+4 fio verde da fonte ATX. A fonte envia o sinal PGood para o I/O informando que tudo ta ok na fonte. Só que entre essas tensões e sinais, tem outras coisas que acontece para que as mesma possa ta chegando aos seus destinas. Esses +5vsb passa por um regulador de tensão que vai gerar os +3vsb correto? Pode ser que o I/O esteja com problemas. Veja se você encontra tensão nos reguladores? 2 horas atrás, Oraculorafa disse: a minha é a versão USB3. Tem que colocar essa informação no titulo! Rev_2.05 não é isso? Editado: 17 de Agosto de 2020 5 anos por Leonildo
Postado 18 de Agosto de 2020 5 anos Autor @Leonildo só complementando o que eu escrevi antes, a tensão no verde é 2,44v. No fio roxo tem 2,62v. Ainda estou aprendendo sobre circuitos, para medir o regulador, vc se refere ao POU 37, certo? De acordo com o boardview que eu consegui baixar, ele deve ter 5vsb em uma ponta e 3vsb na outra. Aqui está dando 2,24v em uma ponta e 0,53v na outra. Medi também o U3PU2 (esquerda do CHA_FAN) e deu 2,6v e 0,96v. Obrigado pelo toque, coloquei no título exatamente como está escrito na placa, sim, Rev_2.05. Ainda não removi os capacitores para teste, pretendo fazer em breve.
Postado 18 de Agosto de 2020 5 anos 50 minutos atrás, Oraculorafa disse: Ainda não removi os capacitores para teste, pretendo fazer em breve. @Oraculorafa eu analisava mais antes de remover esses capacitores! O fio roxo é pra ter 5v. Então se ta somente com isso, deve ser o regulador que pode ta em curto...Ele tem na sua entrada 5v e na saída 3.3v.
Postado 18 de Agosto de 2020 5 anos Autor @Leonildo como comentei, ainda estou no início do aprendizado sobre circuitos. Se o problema for o POU37 (acho que é esse o regulador que vc se refere) em si, como faço para ter certeza? E se for problema nele, como identificar um substituto? E me desculpe a pergunta, mas por ele ter menos de 5v na entrada, isso não seria sintoma de problema antes de chegar no POU37?
Postado 18 de Agosto de 2020 5 anos Amigo, boa tarde. Com certeza, você está com problema no 3volts stanby que é o pino 2 desse regulador. Não é ele que está com defeito, mas PROVAVELMENTE alguém que está ligado nessa linha. Você pode medir a impedância que está nesse pino 2, e vai ver que deve estar quase em curto com terra. E esse reguklador, é para fornecer pouca corrente, pois a placa ainda está desligada quando ele atua. O meu palpite é que o ci de rede que deve estar em curto, e consumindo e fazendo ele aquecer. Ele também alimenta outros circuitos, e até o chip set. Daí se for ele.. dançou. Torcer, para ser ci rede mesmo. BOA SORTE.
Postado 1 de Outubro de 2021 4 anos Em 18/08/2020 às 18:03, boards disse: Amigo, boa tarde. Com certeza, você está com problema no 3volts stanby que é o pino 2 desse regulador. Não é ele que está com defeito, mas PROVAVELMENTE alguém que está ligado nessa linha. Você pode medir a impedância que está nesse pino 2, e vai ver que deve estar quase em curto com terra. E esse reguklador, é para fornecer pouca corrente, pois a placa ainda está desligada quando ele atua. O meu palpite é que o ci de rede que deve estar em curto, e consumindo e fazendo ele aquecer. Ele também alimenta outros circuitos, e até o chip set. Daí se for ele.. dançou. Torcer, para ser ci rede mesmo. BOA SORTE. Ausência de tensão no fio verde é típico de problema no Super I/O que está matando o sinal da fonte. O stand bay (fio roxo) alimenta o Super I/O com 5v e esta tensão retorna ao power/on. Sendo assim, se não existe retorno desta tensão no power/on, é porque o super i/o não está cumprindo a sua função.
