Como testar RELE de fonte
bom dia pessoal, tom com um estabizador de marca BMI que depois de uma queda de tesão, o mesmo parou de funcionar. testei quase tudo, menos 2 reles que ha nele ai minha duvida. como saber se eles estão com problema.
grato a quem possa ajudar.
amigo e muito fácil  tem 5 pinos 3 pinos em cima sendo 1 sozinho na parte de cima e no centro e + 2 em baixo, e só colocar a voltagem corresponde-te ao relé que esta em sua descrição, na sua maioria 12v, ex se não tiver uma fonte variável pode usar ate mesmo uma fonte de pc, fio amarelo 12v e preto terra ai e só colocar nos 2 pinos mais próximo do pino sozinho, e não tem posição de + e -, que vc vai ouvir um tec. que a movimentação a agulha interna, se isso não acontecer o rele esta em curto, alguns reles são diferente ai tem que ter o esquema do rele, mas esses de estabilizadores são assim, na duvida baixe o datasheet e coloque sempre a voltagem nos pinos correspondentes a bobina interna do rele, sucesso.
bom dia amigo vc pode ligar uma fonte dc nos terminais da bobvina do rele. por exemplo se ele forde 12V vc liga ele numa fonte de 12v .. mas um detalhe as vezes os terminais internos podem estar oxidados devido a corrente que circula por ele e mesmo ele atracando certinho pode ser que nao esta dando contato ..observa ai no esquema abaixo pra vc saber onde é os contatos da bonbina
image.php?di=J27G
o diodo ligado em paralelo é pra proteção do rele e no exemplo tem a ligação dos contatos .. ele dois dois(no caso desse rele)
NF - contato normalmente fechado .. e
NA- contato normalmente aberto ..
image.php?di=S3SU
espero ter ajudado
muito boa a dica pessoal. testei com 12v e os 2 reles da uns estalos, mas ainda nao encontrei o defeito do  estabilizador. alguns podem achar que nao vale apena, mas estou apreendendo. abrigado a todos.
baixe o datasheet do ci controlador, provavelmente pode ser ele o defeito,sucesso.
amigo se tiver troca os reles por precaução mesmo, as vezes ele atraca mas os contatos dele nao conduz .. verifica tambem se vc nao esta com fusivel queimado e se chega tensao do cabo na placa .. conecta o cabo na rede e mede la na placa se chega a tensao la pra tirar a duvida do cabo ou nao.
Se o relê atraca e fica a duvida sobre se os contatos estão bons ou não ai só medindo !
Se a oficina tiver um bom faturamento, compre um Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. para medir a resistencia de contacto das laminas.
Geralmente custa em torno de R$800,00 ~ R$1.200,00
Se for uma pequena oficina, faça um adaptador para seu multimetro:
No caso de medidas mais precisas use um trim-pot para calibragem da corrente como pode ser visto no circuito abaixo:
Tem quem prefira abrir o relê com um estilete e lixar os contatos.
Espero ter ajudado ;)
obrigado mais uma vez. vo tentar abrir. o lucro aqui é muito pouco. trabalho mais por hobby rsrs. aos poucos to comprando novas ferramentas.
  • 4 meses depois...
Ola, Estou com um microsol NG3 ao ligar fica zumbindo os reles muito alto de da medo, Já troquei os capacitores e o problema continua, Alguém me da uma dica
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., abra um novo tópico com sua dúvida, sem interferir no andamento do tópico de outros usuários. Além disso você vai conseguir mais ajuda no seu próprio tópico.
Abra seu novo tópico aqui:
  • 3 meses depois...
Gostei do teste que o colega Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  sugeriu e dei uma incrementada no esquema,  já que tem muito colega perguntando como testar esses reles usados em Nobreak.
Para aqueles que não querem correr o risco de tomar um choque, sugiro usar no teste  lampadas de freio de carro P21W-12V (GE 1156, OSRAM 7506, PHILIPS 12498)  e alimentar com uma unica fonte DC.
Espero que ajude ;)
Amigo, creio que seu problema seja coisa básica, ou seja BATERIA.
Pode trocar que resolve, não adianta testar se tá dando 12v nos terminais.
Esses BMI é difícil estar completamente morto.
Deve ter descarregado completamente a carga.
Roberto
Amigão, já peguei vários estabilizadores desse e o problema era simplesmente o parafuso do transformador que estava folgado. Só foi arrochar e pronto parou o zumbido.
  • 7 meses depois...
Amigão outro teste também que eu não fazia a muito tempo
injete a tenção nominal do rele ou seja se for 6V ou 12V pode ser com uma fonte atx mesmo de PC. Voce vai do lado que tem 3 pinos e injeta tenção nos pinos dos cantos deixando o pino do centro sem contato com nada. Ai voce pega um multimetro coloca na scala de X10 homs e injeta atenção nos terminais do rele e mede a continuidade do pino do centro aos 2 pinos do outro lado quando enegizado ele deve conduzir para um pino e sem energia para o outro pino isto com uma das pontas de prova no pino do meio e a outra nos pinos do outro lado OK. E assim que ele comuta internamente
  • 11 meses depois...
ja peguei nobreak desses e as vezes e o botão do power com problema, espero que ajude com essa dica.
  • 7 meses depois...
  • 4 anos depois...
Bom dia mestres,
Alguém poderia me ajudar sobre a bobina do relé quando a mesma esta funcionando no teste a quente porém sua bobina está com a resistência baixa ou fora do seu padrão.
Obrigado.
