devolvido Som-panasonic-akx100-resistores torrados
@Betinhodaeletronica sua solicitação foi transferida para o Fórum correto:
O prefixo ideal para pedido de ajuda neste fórum deve ser: Dúvida ou Análise.
O título deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
Obs: Para fazer as alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
@Betinhodaeletronica qual código desse circuito integrado de 8 terminais ao lado esquerdo da imagem e do mosfet que danificou. São resistores de baixo valor ligados ao source do mosfet (resistor isense).
O outro parece que está ligado do gate ao gnd, confirma por gentileza.
Também pude perceber que o r14 está danificado. Este ultimo ligado em ´serie com o gate do mosfet. Bem provável que o controlador pwm tenha danificado também.
Editado: por ohm
Boa noite @Betinhodaeletronica
  Em 07/01/2021 às 21:49, ohm disse:
Expandir
O mosfet é o TSF65R300S1?
Expandir
O r14 pode ser de 10r, não é critico, entretanto por ter aberto o controlador pwm ob2279 também danificou. Tem que substitui-lo pois a possibilidade que danificar tudo ao ligar é enorme!
O r41 e r42 acredito que seja de 0,5r  cada e o r33 (resistor maior) seja de 0,1R. Observe que esses tres resistores estão em paralelo assim resultará em um valor próximo de 0,071R. A função deles é sensor de corrente para o pwm desligar a fonte caso exista sobre consumo. Estimo esses valores caso o mosfet seja o que citei, pois, suporta 15A.
  Em 12/01/2021 às 01:20, Betinhodaeletronica disse:
@ohm o mosfet é isso mesmo indicado por vc,muito obrigado pela ajuda,só colocar esses resistors nos valores que vc sugeriu que da tudo certo ne
Expandir
Por ter aberto o r14, bem provável que o circuito integrado ob2279 tenha danificado.
Se não dispor desse componente para troca de imediato, pode testar a fonte com lâmpada em série com a rede eletrifica. Alias, mesmo com a troca é aconselhável testar com lâmpada série.
  • 2 meses depois...
