resolvido PS4 - CUH 1001A - Fonte fazendo barulho de relé
bisuca
Boa noite pessoal.
Peguei um PS4 de um amigo que foi ligar o videogame e não ligou, só acendia a luz indicadora e desligava.
Depois de algum tempo lendo alguns tópicos pela internet (não manjo de fontes, minha área é mais notebook) fiz alguns testes nela.
Montei uma lâmpada de bancada em série e liguei a fonte, a princípio normal, verifiquei e tem os 5v de standby.
Peguei um resistor de 1k e liguei entre os pinos 1 e 5 pra fazer com que a fonte liberasse os 12v.
Ocorre que quando ligo ela, ele fica ligando e desligando e faz um barulho de relé, faz isso umas 10 vezes depois estabiliza e libera os 12v.
Se eu ligar e desligar ela sem retirar o resistor ela liga normal e libera os 12v. Se retirar o resistor repete o ciclo de ligar e desligar até estabilizar.
O que pode estar ocorrendo, alguém pode me dar uma dica?
Aparentemente o primário está ok, ela gera os 5v. Seria um problema no trafo de 12v? Existe esquema pra essa fonte?
Obs.: O modelo da fonte é ADP240AR AA - 5 pinos
Obrigado e agradeço a quem puder ajudar.
Editado: por bisuca
