em análise TV - Samsung - T24C310B - Placa em curto
Boa tarde Galera.
Estou com essa TV na bancada, placa morta, curto logo no conector DC de entrada, alguem tem o diagrama? verifiquei os capacitores CMD na entrada e um CI de 8 terminais, o curto nao saiu. Dali pra frente o circuito entra nas camadas, não consigo saber pra onde esta indo o circuito.
OBS: onde soldei o cabo vermelho é onde está em curto, vou injetar tensão na fonte assimetrica, emprestei a minha fonte, tenho que ir busca-la rsrsrs
Colega, dai voce começa por todos reguladores de tensão, vai eliminando etapa por etapa ok, com certeza voce ira achar regulador ruim em curto, todos esse reguladores SMD quadrado recebem tensão da fonte de 19v ok.
Em 16/04/2021 às 09:10, Taffines disse:
segue o CI, 54328, parece ser um regulador de tensão buck, alguem sabe pra que serve? consigo fazer alguma adaptação pra testar?
Troquei o CI, é um regulador de tensão, a TV ligou uma vez, apresentou imagem e tudo, agora ela nao quer ligar mais, não está chegando tensão no CI da bios, alguem tem alguma dica? os 14 volts de entrada estão ok! os 5 volts do tps 54328 também estão ok, mas a TV não starta.
10 minutos atrás, Taffines disse:
@William_R Consegue me ajudar?
Postado (editado)
Precaução no local onde ejetar a fonte externa pois pode causar algum outro curto vindo a danificar o micro.
Siga as dicas dos colegas acima em especial sobre os regulad
Editado: por Multimarcas
Olá,
@Taffines a tendência é as placas utilizarem conversores dc dc para obter as tensões necessárias.
Provavelmente o que alimenta a bios seja um desses, (talvez 3,3v) deduzimos pela ausência de esquema.
Então, comece verificando tensão nos circuitos integrados próximo de indutores. Pelo datasheet saberá quais pinos observar.
As teclas ou sensor de controle remoto possuem tensão?
57 minutos atrás, ohm disse:
Olá,
Acho que nao, nao acendeu o led de Standby, estavam bem oxidados, mas teve uma hora que ligou, acha que devo seguir por esse caminho?
1 hora atrás, Multimarcas disse:
Positivo! segui as instruções dele, consegui achar um regulador, como descrevi acima, a tv ligou umas duas vezes, mas agora não ligou mais.
Postado (editado)
vc fala que tem os 5v entrando no pino 8 desse ic TPS 54328 agora veja se tem tensão no pino 1 EN e se sai tensão no pino 6 se não vc tem curto nessa linha do pino 6.... se não me engano esse ic gera 1,2v  quanto ao botão nada mais é que um botão de reset forçado...
Editado: por joao1
Pino 1 tem hora q tem 3v, tem hora q tem 5v. Pino 6 está entre 5v e zero, ouço um barulho de fagulhamento de vez em quando e a tensão zera
Mas desenergizando o circuito, o multimetro nao pega curto
É 14v no pino 8 ok ... então o ic 1601é um Buck de 5v.. então tendo 14v no pino 8 e 3v no pino 1 claro vai ter 5 v na saída se não tiver curto nessa linha....o que vc vai ver aí é reset..conversor de 1,2v...,3,3v ic regulador de 1,5v.. alimentação das memórias ddrs e suas voltagens de ref.. alimentação das memórias Spis etc isso é o básico para iniciar ver se tem comunicação entre memórias Spis e processador  acho que o resto vc tira de letra..
esse mosfet não está armando. Em vermelho, chega os 5,33V gerado pelo buck 54328, mas nao arma. ao armar manualmente, aparece uma tensão de 3,3V em um mosfet e 1,8V em outro mosfet, mas nao sei onde medir a tensão de standby, o led vermelho da TV tambem nao liga.
Em 24/05/2021 às 20:19, Taffines disse:
Alguém????
opa colega ..Q1604 só vai chavear quando Q1605 tiver 0,7v em sua base..se não tem o processador ta inoperante...e quais são pilares basicos pra um processador funcionar ..alimentação ...reset..clock e protocolo de comunicação processador e memorias..veja isso ...outra coisa vc diz que chegou a funcionar apos a troca do ic 54328 e do nada parou sera que não passo tensão demais para o processador e o danificou...
3 horas atrás, joao1 disse:
Não sei dizer, creio que não queimou o processador, não fiz nada de diferente, só mechi nele...
Onde meço as tensões do processador?
Como citado anteriormente:
Há tensão no source do Q1604 = 5,31V
Há tensão no Gate do Q1604= 5,27V
Dreno 0V.
Pino central do Q1605= 5,27V
Outros dois pinos 0V
Pinto central do Q1605 vai no gate do mosfet Q1604, conforme a imagem que mandei
