Itautec infoway W7430, Placa mãe (DA0SW9MB6E0) não liga + acende led verde.
Bom dia caros colegas,sou novo aqui no forum e também iniciante em eletrônica,mas abri esse tópico pq este notebook estava ligando e dando video,porém demorava um  para dar video e notei um aquecimento anormal em alguns componentes proximos ao processador em baixo onde tem o capacitor "nectokem".
Desliguei tudo e deixei pra continuar no dia seguinte por estar muito cansado já,e pra minha surpreza a placa agora só acende o led verde qdo conectada a fonte e não starta de jeito nenhum !!!
OBS: Não fiz as medições ainda pq estou sem multímetro hoje. Mas assim que fizer os testes vou postar ,e tenho uma placa igual para pegar as referências pois a mesma está com problema na solda bga do PCH .
Editado: por John21
Inserir imagens
2 horas atrás, John21 disse:
Imagem de quando a placa estava ligando e demorando pra dar video e no circulo azul é onde estava esquentando bastante.
@John21 se ela não esta ligando tens que ver algumas coisas
temos os 3v e 5v alwins?
no sio temos o sinal acin chegando?
botão power tem tensão? zera quando pressiona?
pino do super io que representa o power tem tensão? zera quando tu pressiona o botão power fisico?
sinal lid# no super io temos?
tudo estando OK dai regrava a bios
Editado: por Well7487
Boa noite! tenta substituir o capacitor de tântalo embaixo do processador tem vários tutoriais explicando valores e posições ok.
Passa um breu e substitua todos componentes com aquecimento anormal. Favor verifique toda placa, muitas vezes o curto está no final do percurso.
59 minutos atrás, Semcomentarios disse:
Sim,estava mesmo pensando em trocar ele,pois tenho uma placa sucata doadora q é bga o problema..depois posto se deu certo e agradeço a sua
1 hora atrás, Semcomentarios disse:
Grato por sua sujestão e como tenho uma placa sucata igual,vou fazer a troca desse componente e postarei o resultado ta.
51 minutos atrás, cleitonyankee disse:
Farei isso e depois te falo se deu certo ta,vlw
4 horas atrás, Well7487 disse:
Então,farei as aferições
Boa ! Então,assim que eu comprar outro multímetro,irei fazer essas aferições e se der tudo ok como vc mensionou,daí o próximo passo é trocar o chip de  bios ou regravar o mesmo.
45 minutos atrás, John21 disse:
t
Editado: por cleitonyankee
Não há a necessidade de trocar todos os componentes que estão aquecendo, precisa verificar se há algum curto. Imaginado que o not estava aquecendo de forma demasiada e após não ligou mais, algum componente pode ter entrado em curto e ou já estava em um começo de curto com a baixa resistência. Meça a impedância dos Mosfet, diodo e capacitor ao terra. Lembre-se que como estará medindo próximo ao processador, a resistência poderá ser baixa em alguns pontos.
4 horas atrás, CorreaGuti98 disse:
Exatamente,até pq eu tenho essa outra placa com( bga bad) igual pra fazer comparações e achar alguma discrepância nas aferições, só me falta o bendito multímetro novo kkkk
8 horas atrás, Well7487 disse:
